KN-9516200
Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками Knipex KN-9516200
Knipex
Ножницы Knipex KN-9516200 предназначены для резки алюиминиевых и медных кабелей диаметром до 20 мм.
Инструмент изготовлен из хромированной стали. Изолированные ручки выполнены из многокомпонентного материала и испытаны на соответствие нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900.
Данный инструмент не предназначен для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов.
Преимущества инструмента:
  • закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой;
  • режут гладко и чисто, без сминания;
  • легко резать одной рукой;
  • с предварительным и последующим резом (1-е и 2-е лезвие) можно отрезать кабели диаметром до 20 мм;
  • малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и новой геометрии режущих кромок;
  • с защитой для рук;
  • регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся;
  • специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле.
Видеоинструкция:
Применение:
Первичный рез: благодаря использованию передней режущей кромки для резки изоляционного материала при больших диаметрах кабеля сохраняется эргономичная ширина развода ручек.
Вторичный рез: если требуется большее усилие (при резке проводов), возможна установка кабеля в профиль в режущих кромках у шарнира.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
