Бокорезы высокой мощности Knipex, с разжимающей пружиной
Knipex
KN-7372180F
Бокорезы высокой мощности Knipex KN-7372180F предназначены для зачистки и перекусывания проводов, разрезания проволоки из металлов различной твердости.
Данная модель оснащена разжимающей пружиной, которая приводит клещи в исходное (открытое) положение автоматически и значительно ускоряет процесс работы.
Преимущества инструмента:
  • оптимальная передача усилия благодаря двойной шарнирной конструкции необыкновенно легкая резка при минимальной затрате сил;
  • надежность при разрезании всех видов проволоки, а также ленточного металла;
  • способны справиться с проволокой толщиной 4 мм без лишних усилий, всего за 2–3 перемещения проволоки по режущей кромке;
  • для резки толстой и тонкой проволоки;
  • меньше ударов при резке — меньшее напряжение руки;
  • максимальный комфорт для частого использования, а также в особо трудных случаях;
  • высокая надежность и безлюфтовый ход благодаря кованым шарнирным осям с высокой точностью фрезеровки;
  • высококачественная хромованадиевая сталь.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
Материал:Сталь/пластик
Параметры режима резкиØ 5,5 мм мягкая проволока
Ø 4,6 мм проволока средней твердости
Ø 3,0 мм рояльная струна
Ø 3,2 мм твердая проволока
Габаритные размеры, мм180х50х21
ВЕС, КГ0,280
