Универсальный серверный сетевой адаптер LR-Link LREC9801BF-SFP+ предназначен для организации высокоскоростного подключения серверов по сети Ethernet на скорость 10Гбит/с.
Работает с любыми трансиверами, прошитыми для работы с inte*
Функции
- Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
- Распределение нагрузки по нескольким процессорам
- Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
- Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
- Ускорение iSCSI
- Удаленная загрузка iSCSI
- Fiber Channel Over Ethernet (FCoE)
- Отказоустойчивость адаптеров
- Отказоустойчивость коммутаторов
- Адаптивное распределение нагрузки (LACP)
- Поддержка групповой работы (LAG)
- Разгрузка контрольной суммы TCP
- Сегментация TCP / технология аппаратного снижения нагрузки
- Координация/распределение прерываний
- Разгрузка IPv6
Функции развертывания и управления
Программа доступна для использования Intel® ProSet и предлагает возможность управления отдельными адаптерами по щелчку мыши, расширенные функции адаптера, объединение соединений, а также настройку сети VLAN.
Virtual Machine Device Queues (VMDq) - это технология, предназначенная для уменьшения нагрузки по сортировке пакетов данных на коммутатор VMM (монитор виртуальных машин) за счет ее частичной передачи сетевому оборудованию, специально разработанному для выполнения этой функции. VMDq радикально уменьшает нагрузку, связанную с сетевыми операциями ввода/вывода VMM, что значительно улучшает пропускную способность и производительность системы в целом.
Технология Flexible Port Partitioning (FPP), использующая промышленный стандарт PCI SIG SR-IOV, позволяет разделить физическое Ethernet-устройство на несколько виртуальных, обеспечивая качество обслуживания путем отнесения каждого процесса к отдельной виртуальной функции и предоставления ему достаточной доли канала связи.
Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) позволяет непосредственно разделять одно устройство ввода/вывода между несколькими виртуальными машинами. SR-IOV обеспечивает механизм, с помощью которого функция Single Root (например, одиночный Ethernet-порт) может быть представлена в виде нескольких отдельных физических устройств.
Ускорение iSCSI — инициаторы iSCSI, встроенные в операционную систему, упрощают развертывание и настройку iSCSI и при этом обеспечивают отличную производительность iSCSI без необходимости использования специального оборудования или программного обеспечения.
Поддержка удаленной загрузки iSCSI в операционной системе позволяет адаптерам подключаться напрямую к необходимому логическому номеру устройства, используя простой и удобный метод.
Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) — FCoE инкапсулирует FC-фреймы и передает их по стандартным сетям Ethernet, что позволяет использовать сети 10 GbE для передачи данных по протоколу Fiber Channel.
Поддержка MSI-X — помогает сократить проблемы, связанные с прерываниями, а также позволяет выравнивать нагрузку управления прерываниями между различными ядрами и процессорами.
* поддержка включается через драйвер
Поддерживаемые стандарты
- Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
- IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
- IEEE 802.1p
- SFF-8431 (10GSFP+Cu)
- Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Поддерживаемые операционные системы
- Windows Server 2012 R2/2012 /2008 R2/2008/2003/10/8.1/8/7
- Linux kernel 2.6.30 or greater (x86_64) (w/ SR-IOV support) /FreeBSD 7.2 or laster
- Linux RHEL 5.6/6.x /SLES 11 SP1/SLES 10 SP4 /OS Independent
- DOS NDIS 2/ODI / EFI 1.1/UEFI 2.1/ VMware® Workstation/Vmware ESX 4.02
| Количество портов | 1 |
| Чипсет | Intel 82599 |
| Поддержка Bypass | Нет |
| Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |
| Формат | HH/HL x8 |
| Тип устройства | Сетевой адаптер |
| Среда передачи данных | Оптика |
| Скорость интерфейса | 10Gb |
| Форм-фактор | PCIe |
| SNR-SFP+SR | 1 485 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 542 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 552 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+C31-40 | 12 047 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+C31-10 | 11 499 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+C31-60 | 25 936 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-SFP+D55-40 | 24 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+LR-2 | 1 976 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| SNR-SFP+D55-80 | 24 066 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 236 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 100+ шт |
| DL380pGen8_8SFF | 48 465 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| DL380pGen8_12LFF | 66 413 ₽ | В наличии: 6 шт |
| BO-SFP-W35-3 | 937,43 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP-W53-3 | 900,77 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP-W35-20 | 900,77 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-W53-20 | 937,43 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-LX-20 | 718,64 ₽ | В наличии: 100+ шт |
