Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.
Конструкция оптического бокса SNR-FTTH-FDB-12T допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 12 абонентских отводов.
Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 12 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex . С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.
Применение:
- FTTH;
- GPON/PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.
Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.
Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.
SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!
Основные особенности:
- компактное внутреннее
устройство; - удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
- степень защиты IP65+стойкость к УФ излучению;
- компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- прочный и надежный корпус;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- приятный внешний вид.
| Тип монтажа | Уличный |
| Крепление под ленту | Да |
| Возможность размещения делителя PLC | Да |
| Материал: | ABS пластик |
| Цвет | Серый |
| Количество вводов линейного кабеля | 2 |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 15 |
| Количество выводов абонентского кабеля | 12 |
| Количество устанавливаемых адаптеров | 12 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры,мм | 225х195х70 |
| ВЕС, КГ | 0,877 |
| Комплект поставки | Бокс SNR-FTTH-FDB-12T - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 12 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |
Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-12T c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
