Кабель оптический ОКУ 48 G.652.D (6х8)-1,5кН
ОК кабель
ОКУ, универсальный, 48 волокон G.652.D (6 модулей х 8 волокон в каждом), максимально допустимая растягивающая нагрузка 1,5 кН, тип оболочки - полиэтилен
При отсутствии в наличии кабель поставляется длинами от 2 км.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Количество ОВ в кабеле 241 48 64 72 961 962 1441 1442
Модули х ОВ в модуле 6х4 6х8 8х8 6х12 6х16 8х12 6х24 12х12
Растягивающая нагрузка 1,5 кН
Диаметр кабеля, мм 9,1 9,6 10,8 9,9 10,8 11,6 11,2 14,0
Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км 62,5 68,5 84,6 71,6 83,8 94,7 90,4 137,3
Растягивающая нагрузка 2 кН
Диаметр кабеля, мм 9,1 9,8 10,9 10,0 10,08 11,3 11,6 14,0
Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км 64,1 71,5 87,5 73,2 83,8 91,8 94,7 138,7
Растягивающая нагрузка 2,7 кН
Диаметр кабеля, мм 9,3 9,9 11,0 10,2 10,9 11,5 11,6 14,1
Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км 67,2 74,6 90,5 77,7 85,3 96,2 96,1 141,4
ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ ПРОЛЕТОВ
Климатрические зоны 1 2 3 4 5
ОКУ 1,5 кН 45 30 20 15 10
ОКУ 2,0 кН 60 40 30 20 15
ОКУ 2,7 кН 100 65 45 35 25
Примечание: Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2% для ВОК с количеством волокон до 48.
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура -50°С…+70°С
Температура монтажа -30°С…+50°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Тип оптического кабеляУниверсальный
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон48
Тип волокнаSM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм9,6
Силовой элементСтеклопластиковый пруток
Диаметр силового элемента, мм2,0
Стойкость к растяжению, кН1.5
Материал оболочкиPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -30 до 70
Температура хранения, °Cот -30 до 50
Температура эксплуатации, °Cот -50 до 70
Масса кабеля, кг/км68,5
Стандартная строительная длина, км2
Сертификаты соответствия
