ОККС-0.22-16 6кН
Оптический кабель диэлектрический, самонесущий со стеклонитями, 16 волокон Corning SMF-28® Ultra, допустимое растягивающее усилие 6кН
Кабель оптический ОККС-0.22-16 6кН
Сарансккабель-Оптика
Назначение:
Кабель марки ОККС для подвеса на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередачи в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями с максимально допустимой нагрузкой до 10 кН.
Описание конструкции:
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с ценральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены (модули; модули и кордели) методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки. Внутри оптических модулей свободно уложены оптические волокна.
1. Центральный силовой элемент
2. Оптическое волокно
3. Повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем
4. Промежуточная оболочка
5. Стеклонити
6. Защитная оболочка
Свободное пространство внутри оптических модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным гелем. Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ лента, закрепленная нитью. Поверх скрутки наложена промежуточная оболочка из полиэтилена. На промежуточную оболочку наложен армирующий повив из стеклонитей. Защитная оболочка – полиэтилен высокой плотности.
Подбор арматуры
Для данного типа кабеля рекомендуем использовать спиральные натяжные и поддерживающие зажимы (НСО/ПСО). Для подбора креплений для кабеля необходимо руководствоваться следующими параметрами:
- допустимое растягивающее усилие кабеля (кН);
- внешний диаметр оптического кабеля.
Более подробную информацию Вы можете получить в электронном каталоге "Оптические компоненты". В случае возникновения проблем с подбором арматуры, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.
Размеры и вес деревянных барабанов
Тип барабана А
Диаметр щеки (мм)
C
Диаметр шейки (мм)
D
Длина шейки (мм)
B
Габаритная ширина (мм)
Вес барабана (кг)
10 1000 545 500 646 80
12 1220 650 500 650 110
12а 1220 650 710 864 130
14 1400 750 710 875 155
16а 1600 800 800 970 295
18 У 1800 1120 900 1120 520
18а У 1800 900 900 1120 520
20 У 2000 1220 1000 1250 805
Цветовая идентификация модулей:
Желтый модуль – основной.
Красный модуль – направляющий.
Натуральные – согласно счету от красного
По согласованию с заказчиком цветовая расцветка может быть изменена.
Кордельные заполнители черного цвета выполняются из полиэтилена.
Тип оптического кабеляПодвесной самонесущий
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон16
Тип волокнаSM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм12,6
Силовой элементСтеклопластиковый пруток
Диаметр силового элемента, мм1,9
Стойкость к растяжению, кН6.0
Материал оболочкиPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -60 до 70
Температура хранения, °Cот -30 до 50
Масса кабеля, кг/км128
Стандартная строительная длина, км4
KN-1640150
49 737 ₽
KN-1282130SB
16 323 ₽
2 000 ₽
UK-P-02B
251,36 ₽
Транзит: 100+ шт
UK-N-01B
167,59 ₽
Транзит: 100+ шт
УК-П-01БУ У
132,94 ₽
УК-Н-01БВ У
153,78 ₽
Транзит: 100+ шт
UK-N-01s
169,55 ₽
УК-П-01Б У
206,31 ₽
UK-P-02s
250,34 ₽
KN-1620165SB
3 954 ₽
