Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 12 волокон
Alpha Mile
Оптический кабель Flat DROP Alpha Mile подвесной, одномодульный, диэлектрический, диэлектрический, максимальное растягивающее усилие 1,8 кН, 12 волокон G.652.D
Ваша цена (км):
32 313
Отгрузим в ТК для доставки: 18 марта
Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Оптический кабель Alpha Mile Flat DROP предназначен для прокладки между зданиями и опорами. Контактной сети электротранспорта или линий электропередачи до 12 кВ.
Конструкция:
Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию, может содержать от двух до двенадцати оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Волокна располагаются в оптическом модуле. Для защиты волокон от химического воздействия водорода свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 2мм. Наружная оболочка изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон12
Тип волокнаSM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км≦0,35 (1310 нм) / ≦0,22 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм7,5х3,7
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм2,0
Стойкость к растяжению, кН1.8
Материал оболочкиHDPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 50
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Масса кабеля, кг/км35
Стандартная строительная длина, км4
Габариты барабана, мм810x560x810
Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 12 волокон c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
