SNR-PC-MPO/UPC-8LC/UPC-DPX-MM-5m
Патчкорд оптический MPO/UPC-8LC/UPC, DPX, MM (50/125 OM3), 5 метров
5 232 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 сентября
Оптический разъем MPO (Multi-fiber push-on) является разумной альтернативой для кабельной инфраструктуры систем высокой плотности, где используются сотни или тысячи портов.
Патчкорд MPO/UPC - 8LC/UPC используется для подключения LC-портов активного оборудования к кассетам MPO-LC, а также для соединения с кабельными сборками MPO-MPO через проходные адаптеры.
Патчкорд MPO/UPC - 8LC/UPC представляет из себя кабель с пустотелой буферной трубкой с 8 волокнами диаметром 50/125 мкм (категория OM3) и внешней оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) бирюзового цвета. Соединение двух кабельных оболочек выполнено с помощью переходника «MIDI fan-out» уменьшенного размера. Переходник «MIDI fan-out» также используется в качестве силового элемента, за который кабельная сборка фиксируется внутри или снаружи коммутационной панели.
Применение:
  • оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
  • коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
  • подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
  • переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
  • поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
  • создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Особенности:
  • позволяют быстро провести монтаж в тех случаях, когда на одном конце сегмента должны использоваться отдельные соединения LC — например, при прямом подключении к активному оборудованию;
  • обеспечивают оптимизированную плотность портов — многоволоконный разъем MPO относится к классу компактных коннекторов— при этом поддерживается до 8 коннекторов LC (4 Duplex LC);
  • сегменты MPO-LC обычно используются для соединения шкафов между собой;
  • сегменты MPO-LC в конфигурации «гидра» идеально подходят для организации близко расположенных соединений, например, в пределах одной и той же стойки или шкафа.
Быстрота и удобство монтажа:
  • кабельная система собирается так же просто, как включается вилка в розетку;
  • кабели защелкиваются в кассеты, причем с предотвращением ошибочного подключения.
Модульность и адаптируемость:
  • соединительные кабели разной длины;
  • разветлительные кабели для большей гибкости;
  • изготовление и тестирование кабелей в фабричных условиях;
  • использование прецизионных технологических процессов;
  • совершенный контроль качества.
Экономическая эффективность:
  • меньшая трудоемкость монтажа и поверка системы;
  • меньшие расходы на обустройство кабельных трасс, монтажных шкафов.
MPO-8LC эффективная в ценовом отношении конфигурация позволяет обеспечить подключение сегмента MPO к дуплексным портам LC в стационарном активном оборудовании, как правило, в пределах одной и той же стойки или шкафа.
По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:​
  • разной длины;
  • в различном конструктивном исполнении: без штифтов (Female / Female); с штифтами (Male / Male); с штифтами на одном из коннекторов (Female / Male);
  • с категорией волокна: OM3 / OM4 / OM5.
Технические характеристики
Тип патчкордаРаспределительный (Duplex)
Количество волокон8
Тип волокнаMM (OM3)
Тип коннектора AMPO
Тип коннектора BLC
Тип полировки коннектора AUPC
Тип полировки коннектора BUPC
Длина патч-корда, м5
Диаметр кабеля, мм3,0
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиБирюзовый
Воспроизводимость, дБ≤0,10
Заменяемость, дБ≤0,20
Обратное отражение, дБ≥50
Диапазоны температур
По дате
M M-KN84059
16.07.2024, 12:30
Какова длина "распущенных" частей патчкорда?
NAG
16.07.2024, 12:41
Добрый день! Длина свободных концов 0,5м - стандартная. Можем сделать под заказ любой другой метраж "распущенных" частей патчкорда.
Патчкорд оптический MPO/UPC-8LC/UPC, DPX, MM (50/125 OM3), 5 метров c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
