SNR-CVT-1000SFP
Медиаконвертер для преобразования 100/1000Base-T в 100/1000Base-FX с SFP-портом.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом
1 642 ₽
12 октября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 октября
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.
Скорость передачи данных Витая пара 10/100/1000 Full./Half Duplex
Оптическое волокно 100/1000Mbps
Длинна волны Tx зависит от установленного SFP
Дальность передачи зависит от установленного SFP
LED индикаторы
PWR, FDX, Fiber / LNK / ACT, TP / LNK / ACT
Потребляемая мощность
5,6 Ватт (максимум)
Питание
DC 5V/2A
Размеры (W x D x H)
26 x 70 x 94 мм
Условия эксплуатации
Температура: от 0 до +50 градусов С
Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)
Наличие LFP Да, определяется DIP переключателем
Одна из возможных схем применения:
Тип трансивераСлот под SFP
Диапазон волны Тх, нмОпределяется SFP
Максимальное расстояние, кмОпределяется SFP
Возможность установки в шассиДа
Скорость передачи1G
По дате
Пользователь-PE09888
14.10.2025, 11:38
На стороне А шасси конвертерное SNR-CVT-CHASSIS с 14ю конверторами SNR-CVT-1000SFP, на стороне Б термошкафы там всё на Din рейке и логичней было бы поставить туда медиаконвертор индустриальный SNR-CVT-1000SFP-I. Скажите эти разные типы конверторов будут между собой дружить на скорости 1G?
NAG
14.10.2025, 11:43
Добрый день! В данной случае работоспособность определяется оптическими модулями, которые установлены в медиаконвертеры. Например, SNR-SFP-W35-20, установлен в SNR-CVT-1000SFP (сторона шасси), с ответной стороны SNR-SFP-W53-20-I, установлен в SNR-CVT-1000SFP-I (сторона термошкафа).
Пользователь-ZL29909
06.10.2025, 04:57
Здравствуйте. В характеристиках на сайте указано, что питание для данных устройств DC 5V/2A, а в документации указано DC 5V/1A. Где указаны верные характеристики?
NAG
06.10.2025, 05:03
Добрый день! Минимальные значения питания DC 5V/1A.
Горбунов Д-AI66813
24.09.2025, 22:08
Добрый день! В описании SNR-CVT-1000SFP указано, что данный МК может устанавливаться в медиаконвертерное шасси SNR-CVT-CHASSIS. Предполагаю, что для этого должен использоваться какой-то крепеж с лицевой панелью, позволяющий установить на него МК и вставить его в соответствующий слот шасси. На сайте нет информации о наличии в продаже подобного крепежа. В комплекте с МК его тоже не обнаружил. Его можно приобрести отдельно?
NAG
25.09.2025, 03:05
Добрый день! Крепление входит в комплект к шасси арт. SNR-CVT-CHASSIS, SNR-CVT-CHASSIS-W.
Пользователь-GR52376
03.07.2025, 12:11
Добрый день! Действующий сертификат соответствия на SNR-CVT-1000SFP-RTK есть? Размещенный на сайте не актуален.
NAG
03.07.2025, 12:17
Добрый день! Для получения сертификата необходимо обратиться к вашему менеджеру, если же такового нет, можно написать на sales@nag.ru
Пользователь-KR18012
04.06.2025, 10:38
Гарантия распространяется на блок питания?
NAG
04.06.2025, 10:42
Добрый день! БП входит в комплект поставки, гарантия распространяется.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
