SNR-CVT-1000SFP-I
Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 1000Base-FX с SFP-портом с расширенным температурным режимом
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом в индустриальном исполнении
3 570 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 ноября
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-I преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T на сигнал1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, корпус оснащен креплением на DIN рейку.
Скорость передачи данных Витая пара 10/100/1000 Full./Half Duplex
Оптическое волокно 1000Mbps
Длинна волны Tx зависит от установленного SFP
Дальность передачи зависит от установленного SFP
LED индикаторы
PWR
TP LINK/ACT
1000Fiber LINK/ACT
Потребляемая мощность
5,6 Ватт (максимум)
Питание
DC 10-40V/0.5A
P+1 ,P- используются для подключения 48VDC
P+2, P- используются для подключения 24VDC
Размеры (W x D x H)
94 x 130 x 36 мм
Условия эксплуатации
Температура: от -40 до +85 градусов С
Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)
Поставляется без блока питания.
Тип трансивераСлот под SFP
Диапазон волны Тх, нмОпределяется SFP
Максимальное расстояние, кмОпределяется SFP
Возможность установки в шассиНет
Скорость передачи1G
SNR-SFP-W35-3-I
1 664 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W53-3-I
1 664 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W35-20-I
2 042 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W53-20-I
3 171 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
Михаил Р-PC19248
17.11.2026, 20:28
Добрый день! Этот медиаконвертер выдаёт или принимает PoE на LAN-порту?
NAG
18.11.2026, 09:10
Добрый день! Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-I не поддерживает функцию PoE
Пользователь-CT39383
23.04.2026, 08:55
SNR-CVT-1000SFP-I Имеет БП в комплекте, если нет, то какой рекомендует производитель?
NAG
24.04.2026, 12:52
Добрый день! БП в комплект не входит, можно использовать любой, подходящий по ТТХ. Например RS-15-24 MW, HDR-15-48 MW P+1 ,P- используются для подключения 48VDC P+2, P- используются для подключения 24VDC
Пользователь-UW35404
08.02.2026, 07:35
Данный медиаконвертер имеет функцию питаний PoE++ (IEEE 802.3bt)?
NAG
09.02.2026, 03:57
Добрый день! Данный медиаконвертер поддерживает IEEE802.3af/at
Пользователь-PE09888
14.10.2025, 11:39
На стороне А шасси конвертерное SNR-CVT-CHASSIS с 14ю конверторами SNR-CVT-1000SFP, на стороне Б термошкафы там всё на Din рейке и логичней было бы поставить туда медиаконвертор индустриальный SNR-CVT-1000SFP-I. Скажите эти разные типы конверторов будут между собой дружить на скорости 1G?
NAG
20.10.2025, 08:33
Добрый день! В данной случае работоспособность определяется оптическими модулями, которые установлены в медиаконвертеры. Например, SNR-SFP-W35-20, установлен в SNR-CVT-1000SFP (сторона шасси), с ответной стороны SNR-SFP-W53-20-I, установлен в SNR-CVT-1000SFP-I (сторона термошкафа).
Гришаев С-BB09784
16.09.2025, 16:55
Здравствуйте на выходе rj-45 есть питание 24 или 48?
NAG
17.09.2025, 03:11
Добрый день! Если нужно питание на порту RJ45, то можем предложить модель SNR-CVT-1000SFP-POE. Если же нужно индустриальное исполнение с креплением на DIN-рейку, то данную модель можно запросить через вашего персонального менеджера под заказ.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом в индустриальном исполнении c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
