Поддерживающие зажимы используются для подвеса самонесущих оптических кабелей ADSS и кабелей типа “8” на на промежуточных и угловых опорах воздушной линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта),
элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров и углах поворота трассы до 25°.
Зажим поддерживающий Alpha Mile 807-01-58 используется для подвеса плоских, овальных и круглых самонесущих кабелей с внешним диаметром 5-8 мм.
Для фиксации кабеля в зажиме необходимо поместить кабель в зажим, а затем закрыть и защелкнуть его корпус. Зажим состоит из пластикового корпуса, размыкаемой петли и неизвлекаемого резинового вкладыша. Петля может размыкаться для удобства зацепа к узлам крепления. Подвес рекомендуется использовать для прямых участков кабельной трассы или же при углах поворота трассы.
Основные особенности:
- легкий вес, компактность;
- полностью диэлектрическая конструкция;
- диаметр зажимаемого элемента 5-8 мм;
- простой и быстрый монтаж зажима, не требующий специального инструмента;
- петля зажима разработана специально для дополнительной защиты кабеля от вибраций.
| Вид арматуры | Поддерживающие |
| Максимально допустимая нагрузка, кН | 0,6 |
| Диаметр зажимаемого элемента, мм | от 5 до 8 |
| Материал: | Пластик |
| Тип петли | Пластиковая |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 50 |
| Габаритные размеры,мм | 80х40х10 |
| ВЕС, КГ | 0,01 |
1Доставка
Зажим поддерживающий для круглых кабелей Alpha Mile 807-01-58 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
