Роутер с поддержкой LTE cat.12 (скорость загрузки до 600 Мбит/с), Wi-Fi 2,4/5 ГГц с поддержкой стандартатов 802.11b/g/n/ac. 4х Ethernet-порта 1 Гбит/с, 2х microSIM слота (режим резервирования)
Роутер Kroks Rt-Cse m12-G со встроенным модемом LTE cat.12, WiFi 2,4+5 ГГц
КРОКС
Роутер Kroks Rt-Cse m12-G оснащён модемом с поддержкой LTE cat.12 (входящая скорость. до 600 Мбит/с, исходящая скорость до 150 Мбит/с), четырьмя гигабитными Ethernet-портами (WAN - 1 шт. LAN - 4 шт.). Поддерживает возможность подключения двух SIM-карт с разъёмом microSIM в режиме резервирования (одновременно может работать только одна SIM-карта). Также на корпусе расположен полноразмерный порт USB 2.0 для подключения внешних накопителей.
Работает под управлением операционной системы OpenWRT и поддерживает большинство востребованных сетевых функций и сервисов, включая DHCP, брандмаэур, VPN, UPnP, DLNA, IPv6, QoS и др. Безопасность беспроводной сети осуществляется посредством стандартов WEP, WPA-PSK или WPA2-PSK.
Внимание! LTE-соединения осуществляются с помощью антенн которые приобритаются отдельно в зависмости от стабильности сотовой связи (таким образом, на роутер можно установить антенны как для "комнатного", так и для уличного размещения), поддерка MIMO 4x4.
Комплект поставки:
  • Роутер Kroks Rt-Cse m12-G
  • Wi-Fi антенна 2,4/5 ГГц - 4 шт.
  • Патч-корд RJ-45, 0,5 метра
  • Блок питания
  • Руководство по эксплуатации (паспорт)
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Поддержка MIMO2x2
Кол-во Sim-карт2
3GДа
LTECat 12
Портов WAN1
Портов LAN3
Доп. интерфейсыUSB
Уличный корпусНет
Роутер Kroks Rt-Cse m12-G со встроенным модемом LTE cat.12, WiFi 2,4+5 ГГц c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
