SNR-CPE-MD1.1
Беспроводной маршрутизатор, 802.11 b/g/n/ac, 2.4GHz 2T2R, 5GHz 1T1R , 4xLAN + 1xWAN (RJ45 10/100Мбит/с), поддержка IPv6
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-MD1.1, 802.11a/b/g/n/ac, 5xFE RJ45
О продукте
SNR-CPE-MD1.1 предназначен для проводного и беспроводного (по технологии Wi-Fi) подключения пользователей в квартирах, домах и малых офисах. Маршрутизатор обладает высокой пропускной способностью, обеспечивает работу (в том числе туннельных протоколов L2TP и PPPoE) на скорости интерфейса без потерь производительности, вызванных загрузкой процессора. Wi-Fi роутер SNR-CPE-MD1.1 поставляется с предустановленным ПО SNR-CPE, разработанным и оптимизированным под используемую аппаратную базу.
Как и предшествующая модель, Wi-Fi маршрутизатор SNR-CPE-MD1.1 поддерживает стандарт IEEE 802.11b/g/n и технологию MIMO2x2, а также 802.11a/ac, что позволяет работать в двух частотных диапазонах 2.4ГГц и 5ГГц одновременно на максимально высоких скоростях - до 733Мбит/с. Маршрутизатор оснащен тремя внешними антеннами с усилением 5dBi и имеет большую зону Wi-Fi покрытия со стабильной передачей данных. Поддержка двух диапазонов позволяет не только использовать более свободную частоту 5ГГц для передачи данных, но и реализовать схему, в которой Wi-Fi роутер выступает одновременно в качестве беспроводного клиента (режим APCli) на одной частоте (например, 5ГГц), и точки доступа для конечных устройств на другой (например, 2.4ГГц).
Работа с мультимедийными сервисами
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-MD1.1 отлично подходит для абонентов, подключенных к услуге IPTV. Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция мультикаст/броадкаст трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии). Для просмотра IPTV на устройствах, не поддерживающих Multicast, в ПО маршрутизатора добавлен DLNA-сервер xupnpd, позволяющий загружать плейлист провайдера непосредственно на роутер и использовать его в качестве медиасервера.
Гибкость и управляемость
Благодаря большому количеству настраиваемых параметров, можно модифицировать прошивку под конкретные задачи без необходимости пересборки ПО. Для осуществления централизованного управления устройствами реализована совместимость с cwmp v1.0 (tr-069) и v1.8 (tr-098). Также, для всех Wi-Fi-маршрутизаторов серии SNR-CPE доступно полноценное управление и получение всех статистических данных по SSH.
Поддержка IPv6
В Wi-Fi роутере SNR-CPE-MD1.1 реализована поддержка IPv6, в том числе Native Dual Stack over IPOE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, а также сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
Для операторов связи разработан гибкий набор предложений по кастомизации Wi-Fi-маршрутизаторов SNR-CPE. Также ПО SNR-CPE позволяет самостоятельно изменять init без пересборки прошивки посредством RWFS, что позволяет облегчить настройку роутера на стороне пользователя и адаптировать маршрутизатор под особенности сети.
Корпоративным клиентам
Для корпоративных сетей реализован гибко конфигурируемый роуминг на базе 802.11k/r и по принципу Handoff. Внешний контроллер при этом не требуется. Для клиентских устройств, не поддерживающих протоколы роуминга 802.11k/r, реализовано универсальное средство Handoff с большим числом параметров, позволяющих гибко настраивать логику взаимодействия Wi-Fi интерфейса маршрутизатора с клиентскими устройствами, исходя из значений уровня сигнала.
SNR-CPE-MD1.1 поддерживает технологию защиты беспроводной сети WPA-Enterprise корпоративного уровня, которая обеспечивает динамическое назначение ключей индивидуально для каждого беспроводного клиента. Генерацию ключей осуществляет Radius-сервер. Wi-Fi-маршрутизаторы SNR-CPE поддерживают работу в режиме Hotspot (поддержка Chillispot, CoovaChilli). Также имеется встроенный hotspot сервер NoDogSplash.
Для эффективного управления различными беспроводным сетями на одной точке доступа (MBSSID), реализована функция инкапсуляции беспроводной сети в 802.1q — WLAN to VLAN, что позволяет применить нужные политики к отдельной беспроводной сети на вышестоящем шлюзе.
Комплект поставки:
Маршрутизатор;
Ethernet-кабель;
Адаптер питания;
Инструкция.
Для получения более подробной информации, свяжитесь с Вашим персональным менеджером.
Дополнительные характеристики
Объем RAM
64 МБ DDR2 RAM
Объем Flash
8 МБ
Предустановленное ПО
SNR-CPE
Беспроводной интерфейс
IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
IEEE 802.11an/ac 1t1r, 5.1- 5.8ГГц
EIRP
2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Чувствительность приёмника
2.4GHz 5GHz
1Mbps DSSS: -96.5
2Mbps DSSS: -94
5.5Mbps CCK: -92
11Mbps CCK: -89.5
6Mbps OFDM: -95
9Mbps OFDM: -91.5
12Mbps OFDM: -91
18Mbps OFDM: -88
24Mbps OFDM: -85
36Mbps OFDM: -92
48Mbps OFDM: -77.5
54Mbps OFDM: -77
6Mbps OFDM: -94
9Mbps OFDM: -91
12Mbps OFDM: -90.5
18Mbps OFDM. -88
24Mbps OFDM: -84
36Mbps OFDM: -81.5
48Mbps OFDM: -77.5
54Mbps OFDM: -77
Антенны
3х5dBi, всенаправленные
Тип модуляции
OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Роуминг
Handoff, 802.11k/r
Рабочая температура
0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения
-40°C~70°C (-40℉~158℉)
Рабочая влажность
10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении
5%~95%, без конденсации
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГцНет
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Скорость портов LAN100 Мбит/с
Скорость портов WAN100 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеWeb
SSH
TR-069
Порт USBНет
ВЕС, КГ0,232
Габаритные размеры,мм187x143x33мм
Источник питания12В DC, 1A
SNR-UPS-DC-30P
3 360 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-BF22732
20.10.2024, 13:28
здравствуйте а где можно найти последнюю и актуальную версию прошивки
NAG
21.10.2024, 05:24
Здравствуйте! Последнюю версию прошивки можно найти по ссылке https://data.nag.wiki/SNR%20WiFi/Firmware/snr-cpe-fw-old/SNR-CPE-MD1.1/
Пользователь-DP21115
21.09.2024, 06:36
Здравствуйте! SNR-CPE-MD1.1 поддерживает mesh?
NAG
23.09.2024, 03:25
Здравствуйте! SNR-CPE-MD1.1 не поддерживает mesh.
Краилин А-JR90244
18.03.2024, 11:36
Mesh поддерживается?
NAG
21.03.2024, 04:12
Добрый день. Данная модель не поддерживает технологию mesh.
Бабаджанянц А-TB79599
31.05.2023, 10:59
Прошивка на базе OpenWRT ? Документация по кастомизации прилагается ?
NAG
31.05.2023, 11:15
Добрый день. Прошивка для этой модели не на базе OpenWRT. Самостоятельно кастомизировать можно с помощью RWFS. Подробнее: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107684
Lidia M-GC85979
09.01.2023, 18:32
Есть приложение чтобы управлять этим роутером? Через телефон или ноутбук?Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-MD1.1, 802.11a/b/g/n/ac, 5xFE RJ45
NAG
11.01.2023, 13:14
Здравствуйте. приложение для сматрфонов на базе Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nag.snr.cpeconfig.api28&hl=ru&gl=US&pli=1 Настроить с ноутбука можно через web-интерфейс: http://192.168.1.1 (по умолчанию, иногда меняется либо пользователем, либо оператором связи).
