Точка доступа Ubiquiti Nanobridge M5, 25dBi
Ubiquiti
NB-5G25(EU)
Всепогодная точка доступа Ubiquiti NanoBridge, 5ГГц, 25dBi, MIMO, 802.11 b/g/n.
Всепогодная точка доступа NanoBridge M5 25dBi предназначена для построения линков PtP (точка - точка) на расстоянии до 50 километров. Работа на частоте 5 ГГц позволяет устанавливать NanoBridge в местностях с зашумленным диапазоном 2.4ГГц.
Высокая производительность и надежность точки доступа в любых погодных условиях обеспечивается использованием технологии InnerFeed, защитой Ethernet-порта и надежной механической конструкцией.
Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M5-25
Процессор   Atheros MIPS 24KC, 400 МГц
Оперативная память 2 MB SDRAM, 8MB Flash
Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс
Ширина канала   5/10/20/40 МГц
Рабочий диапазон 5470-5850 МГц
Зона покрытия До 50 км при внешнем размещении
Программное обеспечение AirOS
Физические и климатические параметры Ubiquiti NanoBridge M5-25
Размеры   241 x 420 x 420 мм
Вес 2.9 кг
Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения
Максимальная потребляемая мощность 5.5 Вт
Блок питания POE. 24 В, 0.8 А.
Способ питания POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)
Рабочая температура от -30 до +75 С
Влажность от 5 до 95% (с конденсацией)
Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4
Сертификат соответствия FCC Part 15.247, IC RS210, CE
Прошивка
Описание производителя
Диапазон рабочих частот, ГГц5
Стандарт радио в основе802.11b
802.11g
802.11n
Пропускная способность,Мбит/с150
Поддержка MIMO2x2
Скорость порта Ethernet100 Mbit/s
Количество Ethernet1
PoEPassive
Коэф. усиления, дБи22
