Внешняя точка доступа PowerBeam 5AC-620 от компании Ubiquiti Networks (UBNT) предназначена для создания линков PtP (точка - точка) или для использования в качестве мощного беспроводного клиента (этот режим недоступен в первоначальной версии прошивки и будет добавлен в следующих версиях прошивки). Устройство поддерживает технологию MIMO 2х2. Использование PowerBeam 5AC-620 оптимально для в районов, где диапазон 2.4 ГГц сильно зашумлен. Поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает пропускную способность до 450 Мбит/с настоящего TCP/IP трафика.
Усторойства airMAX® ac имеют дополнительный независимый радиомодуль для анализа 5 ГГц диапазона, что позволяет оптимизировать топологию сети и производительность беспроводных соединений.
Для работы в схеме PtMP (возможно только в режиме Station) нужно обновить прошивку устройства до версии 7.1.
Устройство не поддерживает стандарт 802.11a/n!
Устойчивость к коррозии.
- Крепление. Покрытие по технологии GEOMET® позволяет более эффективно бороться с появлением коррозии (по сравнению с оцинковкой крепежных элементов).
- Отражатель и кронштейны. Изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием, что обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Переработанный кронштейн для крепления на мачту позволяет избежать повреждения краски при сборке, что также улучшает сопротивление к коррозии.
Новая система крепления.
- Встроенная система изменения угла наклона устройства. Позволяет регулировать наклон вверх и вниз на +15° и -15° соответственно относительно центральной оси.
- Быстрая установка. Уменьшено количество крепежных элементов*. Инструменты Вам понадобятся только для прикручивания крепления к мачте.
- Легко разобрать. Облучатель параболической антенны можно снять нажатием на защелку.
PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, удобные крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж.
Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы даже пользователю, который в первый раз увидел интерфейс данного ПО.
Также присутствует AirView - встроенная утилита, предназначенная для спектрального анализа частот эфира (поставляется со всеми новыми устройствами).
Область применения:
- организация беспроводных мостов типа точка-точка;
- CPE.
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 1 Gbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Коэф. усиления, дБи | 29 |
| ETH-SP-G2 | 1 709 ₽ | Под заказ |
| ISO-BEAM-620 | 14 018 ₽ | Под заказ |
| POE-24-24W-G | 2 124 ₽ | Под заказ | ||
| POE-24-12W-G | 1 589 ₽ | Под заказ |
Беспроводной мост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
