PPC-10G-E-30
Радиорелейная линия связи PPC-10G 10 Гбит/c
Проектный товар
Радиомост РРС-10G-E-30
ДОК
РРС-10G - радиорелейная линия (РРЛ) с пропускной способностью до 10 Гбит/с в режиме полного дуплекса для нелицензируемого диапазона 71–76/81–86 ГГц (E-band). РРЛ позволяет организовать магистральный канал передачи данных операторского класса при минимальных затратах времени.
Применение РРС-10G:
• Опорные скоростные сети операторов связи, в том числе при преодолении естественных препятствий (река, озеро, лес), ж/д полотна, территорий аэропортов и промзон, частных земель и т.д.
• Соединение базовых станций 5G/4G/LTE/WiMax
• Передача IPTV в качестве UHD (4К) на городские массивы и поселки
• Беспроводная альтернатива для оптоволокна ВОЛС в концепции FTTH
• Соединения корпоративных зданий в кампусах
• Сервисная сеть Safe City, систем видеонаблюдения
Комплект поставки:
  • Радиоблок PPC-10G-EHi - 1 шт.
  • Радиоблок PPC-10G-ELo - 1 шт.
  • Антенна зеркальная A-300E - 2 шт.
  • Монтажный комплект для РРС - 1 шт.
  • Лицензия 10Gbps - 2 шт.
Частотный диапазон, ГГц70-80
Пропускная способность,Мбит/с10000
SFPДа
Тип дуплексаFDD
Скорость порта Ethernet1 Gbit/s
Количество Ethernet1
PoEНет
По дате
Пользователь-ZI26529
09.04.2026, 14:57
Добра господа. Какая подтверждённая дальность работы комплекта?
NAG
13.04.2026, 12:17
Добрый день. Для ответа на вопрос необходимо понимать климатическую зону/ Рекомендуется выполнить предварительный расчёт радиолинка через специализированный калькулятор. На сайте производителя такой калькулятор доступен. За дополнительной консультацией вы можете обратиться к вашему менеджеру или на sales@nag.ru
Пользователь-EH63906
14.09.2023, 05:04
Здравствуйте! Вопрос PPC-10G-E-HP/1000-6 Входит ли в комплект поставки? Оптическиt кабели; Кабель «витая пара»; Кабель питания; Необходимые разъемы ( для вышеуказанных кабелей для оконечивания с двух сторон (снаружи помещения и внутри). В инструкции указано только по одному разъему на одну станцию) Если этого нет, то что необходимо докупать? (количество, артикулы, партномера и т п). Возможно у вас есть уже готовые кабели или решения?
NAG
14.09.2023, 05:29
Добрый день. В комплект поставки входит: - Приемопередающая станция – 2шт; - Антенна диаметром 30 или 60 см с юстировочным устройством (подвесом крепления) – 2шт; - Источник питания 220/54В-4А с сетевым кабелем – 2шт; - Заземляющий кабель (2м) – 2шт; - Два монтажных комплекта, ниже перечислен состав одного: * Разъем оптический (набор для подключения) – 1 шт. * Разъем RJ-45 (набор для подключения) – 1 шт. * Разъем питания (набор для подключения) – 1 шт. * Ключ гаечный 16мм (или 13мм) – 1 шт. * Ключ шестигранный 6мм – 1 шт. * Пульт настроечный – 1 шт. * Болт крепления приемопередающей станции к антенне – 4 шт. Так же важно отметить, что Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки без предварительного уведомления. Для приобретения дополнительных аксессуаров и принадлежностей (кабели, разъёмы и др.) просьба обратиться к своему менеджеру.
Радиомост РРС-10G-E-30 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
