NetPing-IP-PDU-PWR40
Компактная, управляемая по Ethernet розетка.
Розетка управляемая по Ethernet, IP PDU PWR40
NetPing
Компактная, управляемая по Ethernet розетка. Может устанавливаться в обычные PDU, позволяя развернуть провода подключения в нужную вам сторону. Это позволяет как освободить пространство для подключения устройств в соседние розетки, так и повысить аккуратность прокладывания кабельных систем. При этом доступна последовательная установка нескольких таких устройств в соседних розетках.
  • Коммутируемая мощность до 1,5 кВт;
  • 2 Ethernet-порта дают возможность подключить дополнительные сетевые устройства;
  • подключается в розетки типа Schuko (евророзетки) вертикальных или горизонтальных неуправляемых PDU;
  • розетка для подключения евровилки.
Розетка NetPing IP PDU PWR40 предназначена для управления телекоммуникационным и серверным оборудованием в серверных комнатах, ЦОД, локальных и удаленных коммутационных ящиках и шкафах, на складах, а также бытовым оборудованием в жилых помещениях. NetPing IP PDU PWR40 является самостоятельным сетевым хостом, не требующим применения облачных решений и внешних серверов для работоспособности, и может работать в LAN-сети без подключения к интернету.
Основные особенности розетки — минимальный габарит и возможность поворота. Это дает значительные преимущества в случае дефицита свободного места в коммутационном шкафу. При этом важно, что габаритные размеры позволяют ей быть включенной в любую розетку неуправляемого PDU и не мешать включению вилок в соседние гнезда.
При помощи функции Сторож (Watchdog) розетка NetPing IP PDU PWR40 позволяет решить рутинные проблемы с перезагрузкой роутеров, точек доступа, модемов, серверов без необходимости выезжать на объект техническому персоналу. Розетка постоянно проверяет заданный IP-адрес или доменное имя в локальной сети или интернете посредством отправки запросов ICMP echo (ping). Если проверяемый сетевой узел обратно не отправил ответ ICMP echo, розетка автоматически перезагружает подключенную к ней нагрузку.
Розетка NetPing IP PDU PWR40 позволяет управлять питанием приборов, требующих точного по времени включения и выключения, например:
  • световые рекламные конструкции;
  • электрообогревательные приборы;
  • придомовое освещение;
  • завтрак по расписанию;
  • любой бытовой прибор в качестве будильника;
  • ионизаторы воздуха, аппараты для физиотерапии;
  • система жизнеобеспечения для аквариумов (освещение, кормление, компрессор);
  • эффект присутствия («случайное» управление освещением в ночное время).
По дате
Пользователь-SA68111
22.12.2024, 03:38
ДОБРЫЙ ДЕНЬ У ВАС ОПЕЧЯТКА ПО ЦЕНЕ НОВЕРНОЕ 1000ТГ А НЕ 100000ТГ
NAG
23.12.2024, 03:38
Добрый день! Цены установлены верно.
