Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik R1240-T Ethernet 8 AI, с расширенным диапазоном температур, MOXA
MOXA
ioLogik R1240-T MOXA
Гарантия 60 месяцев
Технические характеристики
Интерфейс RS-485-2W: Data +, Data-, GND (5-контактная клемма) 
Бит данных 8 
Четность нет, чет, нечет (по умолчанию = нет) 
Стоповые биты 1, 2 (по умолчанию = 1) 
Протоколы последовательной связи Modbus RTU 
Скорость передачи данных, бит/с 1200 ~ 921600 (по умолчанию = 9600) 
Резистор Pull High/Low для RS-485 1 кОм, 150 кОм
Количество каналов АЦП 8 
Тип каналов аналогового ввода Дифференциальные 
Разрешение АЦП 16 бит 
Точность АЦП ±0.1% от полного диапазона (25 °С), ±0.3% от полного диапазона (-10 °С ~ 60 °С), ±0.5% от полного диапазона (-40°C ~ 75°C) 
Частота дискретизации 0,012 кГц 
Диапазон входных сигналов по напряжению 0 ~ 10 В 
Диапазон входных сигналов по току 0 ~ 20 мА 
4 ~ 20 мА 
С определением обрыва линии 
Входное сопротивление 10 МОм 
Встроенный резистор для измерения тока 120 Ом 
Напряжение изоляции, В 3000 
Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока 216 мА при 24 В пост.
Разъем электропитания Клемма 
Рабочая температура, °C -40 ~ +85 
Температура хранения, °C -40 ~ +85 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м 
Материал корпуса Пластик 
Габаритные размеры, мм 27.8 x 124 x 84
Монтаж На DIN-рейку 
Безопасность UL508 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Удары IEC 60068-2-27 
Вибрации IEC 60068-2-6 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 1239293
Гарантийный срок 5 лет 
Комплект поставки Краткое руководство пользователя 
Устройство 
