NetPing 995S1
Датчик позволяет определить наличие напряжения в розетке питания. Выполнен в корпусе блока питания с разъемом под IEC320 C7 (IP20). Подключается к любой розетке при помощи съемного кабеля питания.
Датчик наличия 220В (мод. 995S1), 2м
NetPing
Гарантия 24 месяца
сегодня, бесплатно
  • Выполнен в корпусе блока питания с разъемом под IEC320 C7 (IP20). Подключается к любой розетке при помощи съемного кабеля питания.
  • Собственное питание внутренних узлов от сети и сохранение работоспособности в диапазоне напряжений 70...250 В переменного тока с частотой 50/60 Гц.
  • Порог срабатывания: 178–193 В.
  • Порог отпускания 155–175 В.
  • Тип выхода «сухой контакт» / Н. З. и Н. О. контакты (встроенное реле).
  • Длина шлейфа — 1,5 м.
Датчик позволяет определить только факт присутствия или отсутствия напряжения в розетке питания. Датчик не позволяет определять значение напряжения в розетке электропитания.
Выход датчика представляет собой Н. З. (нормально закрытые) и Н. О. (нормально открытые) контакты реле («сухой контакт», три провода: Н. З. — общий — Н. О.). Когда напряжение ниже 155–175 В, контакты реле находятся в разомкнутом состоянии. Когда напряжение выше 178–193 В, состояние контактов меняется на противоположное.
Датчик подключается к контактам IO и GND устройств NetPing/UniPing из расчета того, какой логический уровень нужно получить при отсутствии напряжения. Полярность подключения проводов от датчика значения не имеет.
При необходимости определить, есть ли напряжение в 3-фазной цепи, выведите три розетки электропитания от каждой фазы и используйте три датчика наличия электропитания.
Датчик идет в комплекте с несъемным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC-4, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода с сечением не менее 0,4 мм2. Максимально допустимая длина шлейфа — 100 метров.
Физические параметры
Состояние контактов: Н.З и Н.О.
Размеры устройства: 80 х 45 х 25
Комплект поставки: Кабель питания IEC320 C7 to CEE7 XVII (SL-5+SL-8) 1,8 метра, датчик, пакет зип
Длина шлейфа датчика: 1,5 м.
Диапазон температур: -30 °C .. 50 °C
Вес: 101 г.
Автономное питаниеНет
Беспроводное подключениенет
Аналоги
SNR-PHD-1.0
1 662 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PHD0201
2 690 ₽
SNR-PHD-DIN-1.0
1 887 ₽
Датчик наличия 220В (мод. 995S1), 2м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
