NPort S8455I-SS-SC 4-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet cо встроенным Ethernet-коммутатором
MOXA
NPort S8455I-SS-SC MOXA
4-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet cо встроенным Ethernet-коммутатором (2 порта 100BaseF(X) - одномод, SC)
Параметры связи
Порты Ethernet: 3 x Ethernet 10/100BaseT(X) - 'витая пара' 
Тип разъема: RJ45 (8 конт.) 
Функции VLAN и IGMP
Максимальное количество VLAN: 64 
Диапазон VLAN ID:  1 ~ 4094 
Количество групп IGMP: 256 
Количество приоритезированных очередей: 4
Встроенный Ethernet-коммутатор
Стандарты
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1Q for VLAN Tagging, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1x for Authen
Протоколы
ICMP, IPv4, TCP, UDP, ARP, Telnet, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, IGMPv1/v2 device, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Управление потоками
IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control interface 
DIP-переключатели
Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve
Параметры последовательной связи
Количество последовательных портов: 4
Тип последовательных портов: RS-232/422/485 
Разъем последовательного порта: DB9 'папа'
Передаваемые сигналы
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND 
RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND 
Бит данных: 5, 6, 7, 8 
Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты: 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с:  50 ~ 921600 
Резистор Pull High/Low для RS-485: 1 кОм, 150 кОм
Управление направлением передачи данных по RS-485:   ADDC® (автоматическое) 
Изоляция последовательной линии: 2 кВ 
Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet
Количество оптических портов: 2
Тип интерфейса: Одномодовое оптоволокно 
Разъем: SC 
Дальность передачи по оптоволокну: до  40 км 
Длина волны по оптоволокну, нм:  1310 
Мощность оптического передатчика, дБм:  -5
Чувствительность оптического приемника, дБм:  -34
Допустимые потери в канале связи, дБм:  29
Насыщение приемника, дБм:  -3
Релейный вывод
Количество каналов релейного вывода: 2
Нагрузочная способность реле:  1 А при 24 В пост.
Управление устройством
Интерфейс управления: Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита 
Последовательная консоль 
Кнопка Reset: Есть 
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока: 935 мА при 12 В
Разъем электропитания: Клемма
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C: 0 ~ +60 
Температура хранения, °C: -40 ~ +75 
Рабочая влажность, %: 5 ~ 95 
Конструктивные свойства
Материал корпуса: Металл 
Габаритные размеры, мм:  73.1 x 134 x 125
Вес нетто, кг:  0.58
Монтаж на DIN-рейку
Наличие международных сертификатов
Безопасность
UL508 
UL60950-1 
Электромагнитная совместимость (EMI)
FCC Part 15 Subpart B Class A 
CISPR 22 
Электромагнитная совместимость (EMS)
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
Электромагнитная совместимость (EMC)
EN 55022/24 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов
286993
Гарантийный срок
5 лет 
Комплект поставки
Документация и ПО на CD 
Устройство
Краткое руководство пользователя 
Количество последовательных портов4
Питание12-48 VDC
Тип последовательных портовRS-232/485/422
Порты Ethernet3 x Ethernet 10/100BaseT(X) - 'витая пара'
Скорость передачи данных, бит/с50 ~ 921600
Магнитная изоляция Ethernet-портов2 кВ
Разъём последовательного портаDB9 "Папа"
Передаваемые сигналыRS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND ¶RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND ¶RS-485 (4-проводный):
Бит данных5, 6, 7, 8
Чётностьнет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты1, 1.5, 2
Управление потоками данныхRTS/CTS, XON/XOFF
Резистор Pull High/Low для RS-4851 кОм, 150 кОм
Управление направлением передачи данных по RS-485ADDC® (автоматическое)
