NPort 5150 1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet MOXA
MOXA
NPort 5150
Гарантия 60 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 8 апреля
Многофункциональное устройство, которое обеспечит надежное подключение оборудования с последовательным интерфейсом коммутации к локальной или глобальной сети. Создает сопряжение между устройствами, обеспечивая надежную и быструю передачу данных.
Особенности модели:
автоматизация процессов управления любым электрооборудованием: от принтеров и сканеров до датчиков открывания дверей;
обеспечивает стабильную связь на всей территории организации;
сигнал от центрального устройства до управляемого модуля идет без задержек;
удобный интерфейс управления.
Использование портативного сервера позволяет снизить расходы на установку и содержание более громоздкого оборудования. Подходит для использования в крупных торговых центрах, офисных зданиях и заводах.
Uport 1150 – это однопортовый преобразователь интерфейсов от МОХА. Он обеспечивает быстрое и легкое подключение к USB-портам ПК любых периферийных устройств с интерфейсом RS-232/422/485.
Основные особенности:
позволяет подключать любое оборудование без дополнительной настройки;
поддерживает корректную работу подключения в любых условиях;
может использоваться для компьютеров и ноутбуков;
обеспечивает стабильную передачу данных на высокой скорости (до 12 Мбит/с);
совместим с большинством операционных систем, включая Linux;
не требует дополнительного питания: оно передается по шине USB;
отличается низким энергопотреблением.
Uport 1150 – это оптимальное решение для комфортного подключения любых устройств через порт USB без потери качества данных.
Технические характеристики
Параметры связи
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
Тип разъема RJ45 (8 конт.) 
Сетевые протоколы ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
Параметры последовательной связи
Количество последовательных портов 1
Тип последовательных портов RS-232/422/485 
Разъем последовательного порта DB9 'папа' 
Передаваемые сигналы RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND 
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND 
RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
Бит данных 5, 6, 7, 8 
Четность нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с 50 ~ 921600 
Резистор Pull High/Low для RS-485 1 кОм, 150 кОм
Управление направлением передачи данных по RS-485 ADDC® (автоматическое) 
Управление устройством
Интерфейс управления Telnet-консоль 
Web-интерфейс 
Windows-утилита 
Последовательная консоль 
Кнопка Reset Есть 
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока 200 мА при 12 В
Разъем электропитания Концентрический штекер 
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C 0 ~ +55 
Температура хранения, °C -40 ~ +75 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Конструктивные свойства
Материал корпуса Металл 
Размеры и вес
Габаритные размеры, мм 52 х 80 х 22
Вес нетто, кг 0.34
Монтаж
Монтаж На DIN-рейку (опционально) 
Настольный/настенный 
Наличие международных сертификатов
Безопасность UL60950-1 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
IEC 61000-4-11 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 2736202
Гарантийный срок
Гарантийный срок 12 месяцев
Комплект поставки
Комплект поставки Блок питания 
Документация и ПО на CD 
Краткое руководство пользователя 
Устройство 
Елена
05.08.2024, 05:12
Добрый день. С момента оплаты, срок поставки какой?
NAG
05.08.2024, 05:16
Добрый день. В зависимости от кол-ва, на сегодня 05.08.24г срок поставки до склада отгрузки г.Екатеринбург 1-1.5 неделя, в наличии 20+ шт
NPort 5150 1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet MOXA c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
