NetPing MP701
Силовой модуль коммутации предназначен для обеспечения управления при помощи устройств NetPing силовыми электроприборами от слаботочных выходов различных датчиков.
MP701 Исполнительный элемент
NetPing
Аналоги
  • Число каналов управления – 4;
  • Возможность управления индуктивной нагрузкой;
  • Напряжение коммутации до 250 В;
  • Напряжение питания 5 В;
  • Напряжение управления 1,5 В ... 5 В;
  • Ток коммутации канала: до 3 А (ограничено толщиной меди печатной платы);
  • Пластиковый корпус;
  • Съёмный провод длиной 2 м.
MP701 исполнительный элемент (4 независимых канала по 2кВт 10А) управляет 4 каналами и обеспечивает гальваническую развязку между датчиками и электроприборами. Исполнительный элемент управляется подачей напряжения 1,5 В ... 5 В, поступающего от устройства NetPing. При желании изделие может быть размещено в корпусе, который входит в комплект поставки. Однако доработать его (сделать отверстия и вырезы) пользователь должен самостоятельно.
Исполнительный элемент MP701 может работать с устройствами удалённого мониторинга датчиков и устройствами управления электропитанием (PDU): UniPing server solution v3/SMS, UniPing server solution v3, UniPing v3, NetPing 8/PWR-220 v3/SMS, NetPing 2/PWR-220 v2/SMS, NetPing 2/PWR-220 v3/ETH.
Меры предосторожности:
Не превышайте максимально допустимое напряжение питания исполнительного элемента;
Не путайте полярность питания исполнительного элемента;
Не превышайте максимально допустимую мощность нагрузки;
Несоблюдение данных требований приведет к выходу исполнительного элемента из строя.
Подключение MP701 к устройствам NetPing
См. Схему электрическую принципиальную.
Напряжение питания 5 В («G», «+»), а также управляющие сигналы (контакты «1», «2», «3», «4») подаются на разъём в центре печатной платы. Обозначение контактов разъёма имеются на печатной плате с обратной стороны. Разъёмы по краям печатной платы служат для подключения коммутируемых нагрузок.
Управление электропитанием
Количество независимых каналов управления электропитанием: 4 канала
Физические параметры
  • Максимальный ток коммутации: 3А
  • Размеры устройства: 70 x 50 x 28
  • Комплект поставки: Устройство, корпус, соединительный кабель, инструкция
  • Электропитание: 5В
  • Корпус: Пластик
  • Напряжение управления: 1.5В .. 5В
  • Напряжение коммутации: До 250В
  • Ток питания: Не более 200 мА
  • Диапазон температур: -30°C .. 60°C
  • Вес: 109 г.
Аналоги
SNR-SMART-RELAY-6x16-DIN
7 850 ₽
MP701 Исполнительный элемент c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
