Устройство NetPing 8/PWR-220 v4/SMS относится к классу IP PDU (IP power distribution unit) устройств. Эти устройства позволяют удаленно включать, выключать и перезагружать оборудование путем управления розетками 220 В.
Физические параметры:
- Тип вилки электропитания: Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1 м.
- Размеры устройства 430 х 152 х 44
- Размеры упаковки 515 х 253 х 62
- Электропитание 110В .. 230В
- Вес 2700 г.
- Диапазон температур 0°C .. 40°C
- Собственная потребляемая мощность 7 Вт.
Комплект поставки:
- Устройство
- Антенна GSM
- Кабель питания 1.8 м. со спец. разъемом для данной модели 2шт
- Уши для крепления 2 шт
- Крепеж для ушей 4 шт.,
- Отвертка
- Пакет зип
- Памятка
- Коробка
- 8 управляемых розеток 220В;
- 2 независимых ввода электропитания (автоматическое и переключение между вводами по команде);
- 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
- встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и оповещения;
- металлический корпус для установки в стойку 19' 1U;
- подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220В.
Обычно NetPing 8/PWR-220 v4/SMS используется для:
Перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого компьютерного оборудования без необходимости физического доступа к нему. Если недоступна сеть, операцию можно выполнить через SMS-команду. Это позволяет экономить усилия и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшую железку.
Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
Переключения на резервный ввод питания. Переключение на резервный ввод можно выполнить по команде удаленно или автоматически при исчезновении напряжения на основном вводе.
Удаленного включения/выключения мониторов конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе. Мониторами можно управлять как по сети Ethernet/Internet, так и при помощи SMS-команд.
Удаленного управления кондиционерами, системами вентиляции и системами поддержания микроклимата. Подключенные датчики позволяют отслеживать текущую ситуацию, а с удаленным управлением розетками 220 В можно включить необходимую систему без физического присутствия на объекте, в том числе и в автоматическом режиме. Кондиционером устройство управляет при помощи ИК-команд.
Общие | |
Выходное напряжение | 220 |
Количество управляемых нагрузок | 8 |
