Устройство NetPing SMS
NetPing
NetPing SMS
Шлюз для отправки и приема SMS-команд для устройств NetPing. Позволяет отправлять SMS-уведомления и выполнять SMS-команды, передаваемые по сети Ethernet/Internet от любого числа устройств NetPing.
NetPing SMS — это самостоятельное сетевое устройство, выполняющее функции SMS-гейта. Те устройства NetPing, у которых отсутствует встроенный GSM-модем, могут отправлять SMS-сообщения о срабатывании датчиков при помощи NetPing SMS (например, отправлять SMS-уведомления о превышении температуры на датчике, подключенном к устройству UniPing v3). Также NetPing SMS может управлять устройствами NetPing при помощи SMS-сообщений (например, включить/выключить/перезагрузить розетку электропитания устройства NetPing 2/PWR-220 v3/ETH при помощи SMS-команды). При этом один NetPing SMS может обеспечивать SMS-интерфейс для 16 устройств NetPing, подключенных к сети Ethernet/Internet.
Устройства NetPing передают информацию о срабатывании датчиков при помощи SNMP TRAP пакетов по сети Ethernet/Internet на адрес NetPing SMS. Получив такой SNMP-пакет, NetPing SMS отправляет SMS-сообщение на указанный номер мобильного телефона. Также NetPing SMS может выполнять SMS-команды. Принятое SMS-сообщение с командой устройство преобразует в SNMP SET пакет и отправляет по сети Ethernet/Internet устройству NetPing.
NetPing SMS можно использовать с любыми устройствами, отправляющими SNMP TRAP-пакеты, и для управления любыми устройствами, поддерживающими управление по SNMP.
Обычно NetPing SMS используется:
  • для получения SMS-уведомлений о событиях на датчиках от группы устройств NetPing, подключенных к единой сети Ethernet/Intenet;
  • выполнения SMS-команд для любого устройства NetPing, находящегося в одной сети Ethernet/Intenet c NetPing SMS;
  • в качестве аппаратного SMS-шлюза для отправки SMS-уведомлений с компьютера при использовании ПО мониторинга PRTG Network Monitor, Zabbix, Nagios и подобного;
  • в качестве аппаратного SMS-шлюза для управления любым оборудованием, поддерживающим SNMP-протокол (например, включение/выключение портов на управляемом Ethernet-коммутаторе).
Базовые параметры
Статический IP и MAC адрес: Да
Обновление ПО пользователем: Да
Ethernet порт: 1 x 10/100 BASE-TX
Безвентиляторное исполнение: Да
Встроенный аккумулятор для системы уведомлений: Нет
Встроенный GSM модем SIMCom SIM900 Quad-Band 850/900/1800/1900MHz, GPRS multi-slot class 10/8, GPRS mobile station class B, Compliant to GSM phase 2/2+: Class 4 (2 W @850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
Физические параметры
Тип вилки электропитания: Внешний адаптер питания 12В
Размеры устройства: 130 x 85 x 25
Комплект поставки: Устройство, блок питания 12 B 0.5 A, антенна GSM, отвертка, пакет зип, памятка, коробка
Размеры упаковки: 225 х 90 х 80
Электропитание: 12В DC
Диапазон температур: 0°C .. 40°C
Вес: 439 г.
Собственная потребляемая мощность: 5 Вт.
Антенна GSM: Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3 м.; Разъем SMA; Высота антенны 85 мм; КСВН = 1.5; Входное сопротивление 50 OM; Максимальная мощность 60 Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная.)
Функциональность
Синхронизация времени по NTP: Да
Встроенный журнал событий: Да
Уведомление по SMS: Да
Управление по SNMP: Да, SNMP v1
SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1
Syslog уведомления: Да
Поддержка telnet: Нет
Уведомления по Email: Нет
Поддержка СМС команд: Да
Выходное напряжение220
Количество управляемых нагрузок1
