Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s, металл корпус, крепление DIN
SNR-ERD
SNR-ERD-4s
Устройство удалённого мониторинга сигналов с датчиков и управление оборудованием: DIO, AI, Relay, 1-wire, RS232-Eth, RS485-Eth. Питание по POE или от внешнего источника 9-48 В.
Отгрузим в ТК для доставки: 18 марта
Аналоги
Производство на территории Российской Федерации подтверждено Минпромторгом РФ.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s, предназначен для управления нагрузками и контроля технологических параметров, таких как: температура и влажность, состояние электропитания на узлах связи, контроль задымления, протечки в шкафах с оборудовнаием, серверных помещениях, ЦОД.
Область применения: мониторинг основных параметров инфраструктуры и удалённое управление оборудованием в телекоммуникационных проектах.
Для увеличения количества дискретных входов SNR-ERD-4, используются расширители дискретных входов SNR-RScounter-8i-SMART и SNR-RScounter-16i-SMART.
Для управления нагрузкой используются управляемые реле и розетки серии SMART: SNR-SMART-DIN-NC-BA, SNR-SMART, SNR-SMART-UPS, SNR-SMART-RELAY-6x16-DIN.
Основные характеристики:
  • Порты DIO (дискретные входы/выходы) - 5 шт,  программируемые на вход или на выход;
  • Цифровой вход 1-wire - 1 шт, для подключения датчиков температуры SNR-DTS-2 или комбинированных датчиков влажности и температуры SNR-DHTS-0.5m;
  • Вход PHD - 1 шт, отслеживание наличия напряжения, функция «датчик фазы»;
  • Аналоговый вход AI - 1 шт.: 0-76В DC / 0-20 мА;
  • Преобразователи интерфейсов Ethernet ↔ RS232, Ethernet ↔ 485;
  • Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48В, PoE, Passive PoE 48 В;
  • Встроенное реле с перекидным контактом для управления нагрузкой: 220 В,  NC 5 A, NO 10 А;
  • Порт Ethernet 10/100-BASE-TX.
Программные функции:
  • Термостат (режимы: охлаждение и нагрев);
  • Гигростат;
  • Гидролок;
  • Сетевая диагностика;
  • PID-регулятор;
  • Планировщик;
  • Синхронная работа - удалённое управление аналогичным устройством SNR-ERD-4s;
  • Мониторинг и управление параметров ИБП (протокол Megatec);
  • Поддержка: WEB, SNMP v2c, v3, MQTT, L2TP, SMTP, DHCP, NTP;
  • Обновление ПО через WEB интерфейс;
  • Файл конфигурации.
Комплектация:
  • Картонная коробка;
  • Устройство в сборе с разъёмами;
  • PoE инжектор;
  • Кронштейн для крепления на DIN-рейку;
  • Кронштейн для крепления на плоские поверхности;
  • Шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2х40 мм.;
  • Патчкорд 1 м.;
  • Паспорт.
Авторизация через WEB интерфейс:
  • IP: 192.168.15.20
  • Логин: admin
  • Пароль: public
Ссылка для просмотра тестового устройства, порт 80 (пароль public): 87.251.176.36:55080
Тип последовательных портовRS-232/485
Количество последовательных портов2
Количество I/O5
Количество Ethernet портов1
Температурный датчик на платеНет
Аналоги
SNR-ERS2000
19 610 ₽
-26%
14 500 ₽
NAG
09.10.2024, 06:31
Спасибо за обратную связь!
Ментоян Игорь
22.10.2025, 14:43
Возможно ли прикрутить датчик Индикатор топлива И4? https://gpsmcard.ru/product/indikator-topliva-i4/
NAG
24.10.2025, 03:52
Добрый день! SNR-ERD-4s не сможет интерпретировать данные с датчика индикатора топлива И4.
Пользователь
24.09.2024, 08:35
Ссылка для просмотра тестового устройства, порт 80 (пароль public): 87.251.176.36:55080 ссылка не рабочая
NAG
24.09.2024, 08:46
Добрый день! У себя проблему не фиксируем, устройство доступно.
Владимир
17.07.2024, 16:25
Как считать показания датчика DS18B20 или сырыми данными или с десятыми долями градуса? В WEB интерфейсе температуру показывает с десятыми, а по snmp отдаёт только целые значения
NAG
18.07.2024, 02:49
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Сафонов Александр Викторович
10.02.2024, 07:47
Здравствуйте. Возможно ли реализовать на SNR-ERD-4S независимое управление двумя каналами термостата (нагрев и охлаждение)? Термодатчик будет один.
NAG
12.02.2024, 04:29
Добрый день! Возможно. Нагрев на 1 DO, охлаждение на 2 DO, датчик температуры в меню выбираете один и тот же.
Алексей
22.02.2022, 09:50
В Mib файле, а так же в документации указано, что для сброса счетчика DI надо отправить тип данных Unsigned32 с значением 0 (oid .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.1.4.1.<номер счетчика DI> u 0) Но по факту он сбрасывается только с mib браузера с типом данных Counter32. В стандартной утилите net-snmp нет такого типа данных. Подскажите, как можно выйти из этого положения? очень нужно производить сброс при помощи net-snmp
NAG
25.02.2022, 13:07
Здравствуйте! По этому техническому вопросу советую обратиться в наш саппорт support.nag.ru. Постараемся помочь вам разобраться с проблемой.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s, металл корпус, крепление DIN c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
