SNR-ERD-2.3
Устройство SNR-ERD-2.3 предназначено для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос подключенных датчиков и управление нагрузками осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3
SNR-ERD
7 500 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 19 октября
Характеристики устройства
  • Напряжение питания: 5В (штекер 5,5/2,5);
  • Дискретные входы/ «сухой контакт»: 4 шт;
  • Дискретный выходы: 2 шт;
  • Корпус: термоусадка;
  • Интерфейсы: web, snmp, trap;
  • Ethernet: 10BASE-T;
  • Датчик температуры (встроен на плате): 1 шт;
  • Датчик влажности: опционально 1 шт*;
  • Датчик наличия напряжения (мониторинг питания): 1 шт;
  • Аналоговый вход (замер напряжения DC до 76В): 1 шт.
Габариты
  • Размеры: 51х70х18 мм;
  • Диаметр отверстий для крепления: 3 мм.
Дополнительные функции
  • Функция «Термостат»;
  • Функция «Watchdog» (сетевая диагностика);
  • Функция «Гидролок».
Комплект поставки
  • Устройство в термоусадке.
Блок питания в комплект не входит. Возможно использовать блоки питания под артикулами:
ИО-313-5/1
3 570 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-PS-AC/DC-5/3
522,60 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PS-AC/DC-5/1
452,92 ₽
Транзит: 1 000+ шт
Аналоги
SNR-ERD-2s
10 675 ₽
SNR-ERD-2.3-termo-out
7 610 ₽
По дате
NAG
03.10.2024, 06:08
Благодарим за уделенное внимание и отзыв!
По дате
Донской А-OA03802
06.08.2026, 09:02
измеряю напряжение на lifepo4 батарее, разброс данных по snmp в районе одного вольта и более, при этом прибором напряжение не скачет, очень линейное, так ведут себя практически все платы, на одной ситуация менее критичная, разброс доходит до 0.7 вольта, могу предоставить графики заббикс. Как уменьшить погрешность измерений?
NAG
06.08.2026, 09:17
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Пользователь-PS56710
30.06.2026, 05:13
Нужны ли дополнительные датчики чтобы контролировать напряжение DC в диапазоне до 72 вольт?
NAG
30.06.2026, 05:26
Нет, дополнительные датчики для этого не нужны. Используйте вход AI. Схема включения в Руководстве пользователя, стр. 17.
Пользователь-TG36887
16.12.2025, 05:15
Для прометеуса експортер не планируется?
NAG
16.12.2025, 08:30
Для серии SNR-ERD не планируется разрабатывать exporter. Вы можете реализовать конвертацию данных из SNMP в среду Prometheus с помощью сторонних инструментов.
Иванов С-CG25518
19.06.2024, 10:45
Добрый день, SNR ERD 2.5, Firmware 12.7 1W, SysName ERD-2.3_ Как поменять SysName?
NAG
19.06.2024, 11:00
Добрый день! На устройстве ERD-2.3 SysName возможно поменять только по SNMP с помощью MIB браузера (можно скачать по ссылке https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/Programs/MIB_Browser_10.0_Build_3805.zip). Для более подробной консультации просим обратиться на www.nag.support
Пользователь-SC93202
06.03.2024, 09:22
Устройство прошло сертификацию ФСТЭК? если нет, какие есть сертифицированные аналоги?
NAG
06.03.2024, 10:00
Добрый день! Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3 сертификации ФСТЭК не подлежит. Сертифицированными аналогами являются устройства удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
