KN8164VA
Переключатель IP KVM KN8164V, 64-портовый KVM-коммутатор с доступом по IP и поддержкой 1-локального/8-удаленных сеансов доступа и функцией Virtual Media (1920 x 1200)
IP KVM-переключатель ATEN KN8164VA 64-портовый
Aten
Четвертое поколение КВМ-коммутаторов с доступом по IP компании ATEN превосходит ожидания. КВМ-коммутатор KN8164V обладает превосходным качеством видео (разрешение Full HD 1920 x 1200), стандартом безопасности FIPS 140-2 с уровнем 1 и вдвое большей скоростью передачи для устройств виртуальной среды. Продукция серии KN предоставляет пользователям доступ, как с локальной консоли, так и удаленный доступ по IP для мониторинга и управления всем центром обработки данных (ЦОД) с помощью локальной сети. Кроме того, обеспечивается поддержка внешнего модема для устранения неполадок на уровне BIOS, в случае отключения или отсутствия локальной сети.
Эксклюзивные возможности серии KN:
• Высокая степень безопасности - поддерживается стандарт безопасности FIPS 140-2 c уровнем 1
• Вдвое большая скорость передачи данных для устройств виртуальной среды
• Улучшенный графический процессор на основе FPGA матрицы с разрешением уровня Full HD, 1920 x 1200
Обладая двумя сетевыми адаптерами и двумя источниками питания, продукты серии KN разработаны с повышенной надежностью и позволяют обеспечить удаленный доступ к подключенному оборудованию в режиме 24/7.
Устройства серии KN могут быть интегрированы с программным обеспечением для управления CC2000. С его помощью администраторы могут получать полный удаленный контроль над ЦОД и филиалами офисов, вне зависимости от их расположения. Это позволяет администраторам удаленно наблюдать и управлять всеми устройствами в сети, включая блейд-серверы и виртуальные машины.
Для осуществления контроля и управления всем ЦОД КВМ-коммутаторы с доступом по IP компании ATEN поддерживают как отдельные блейд-серверы, так и платформы. Функция взаимодействия по энергопитанию (Power Association) позволяет связать КВМ-порты с розетками блоков распределения питания (PDU) компании ATEN для управления энергопитанием, подсоединенных серверов с помощью встроенного пользовательского интерфейса.
Дополнительными эксклюзивными возможностями КВМ-коммутаторов с доступом по IP компании ATEN являются: электронная доска сообщений, режим Panel Array Mode™, функции Mouse DynaSync™ и идентификации адаптера (Adapter ID).
КВМ-коммутаторы с доступом по IP компании ATEN сэкономят Вам время и деньги, позволяя управлять Вашим ЦОД практически из любой точки мира. Это поможет минимизировать транспортные расходы и стоимость MTTR (среднего времени ремонта), обеспечивая при этом максимально возможную доступность для существующих сервисов центра обработки данных.
Комплект поставки:
  • 1x КВМ-коммутатор KN8164V
  • 2x адаптера последовательного подключения SA0142 (RJ45-F to DB9-M; DTE to DCE)
  • 2x кабеля питания
  • 1x комплект для монтажа в стойку
  • 2x фиксатора кабеля Lok-U-Plug
  • 1x инструмент для установки фиксатора Lok-U-Plug
  • 1x комплект ножек (4 шт.)
  • 1x руководство пользователя
Особенности
Оборудование
  • Высокая концентрация портов - использование разъемов RJ-45 и кабеля Cat 5e/6 позволяет обеспечить наличие до 64 портов в корпусе высотой 2U
  • USB-порт для консоли на базе ноутбука - выделенный USB-порт для непосредственного подключения ноутбука, повышающего удобство консольной работы
  • Восемь отдельных шин для удаленного доступа к КВМ-коммутатору по IP-подключению
  • Два сетевых интерфейса со скоростью 10/100/1000 Mбит/с для резервирования соединения или работы с двумя отдельными IP-адресами
  • Поддержка блейд-серверов
  • Поддержка подключений PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) и последовательного подключения (RS-232)
  • Локальная консоль обеспечивает поддержку USB-клавиатуры и мыши
  • Поддержка мультиплатформенных серверных сред: устройств последовательной передачи данных на базе Windows, Mac, Sun, Linux и VT100
  • Поддержка звука
  • Сдвоенный источник питания
  • Видео высокого разрешения - до 1920 x 1200, 60 Гц, при 24-битной глубине цвета на локальной консоли и для удаленных подключений
  • Наблюдение и управление 64 компьютерами при одноуровневом или 512 компьютерами при каскадном подключении*
    * КВМ-коммутаторы совместимые для каскадного подключения: CS9134, CS9138, CS88A, KH1508, KH1516, KH1508A и KH1516A
Управление
  • Поддержка до 64 учетных записей пользователей с возможностью совместного использования управления 32-умя пользователями
  • Энергосберегающий интеллектуальный вентилятор охлаждения с изменяемой скоростью вращения в зависимости от температуры
  • Регистрация событий и поддержка сервера регистрации на основе Windows
  • Уведомление о критических событиях через SMTP email; SNMP trap и поддержка Syslog
  • Настраиваемые уведомления о событиях
  • Возможность обновления встроенной микропрограммы
  • Доступ по вспомогательному каналу - поддержка модема с возможностью вызова/обратного вызова/отключения вызова
  • Функция идентификации адаптера (Adapter ID): сохранение информации о портах, позволяя администраторам переносить серверы на другие порты без необходимости перенастройки адаптеров и коммутаторов
  • Режим совместного использования порта позволяет одновременно нескольким пользователям получить доступ к серверу
  • Интегрирование с программным обеспечением (ПО) для управления CC2000 и ПО для видеорегистрации событий (CCVSR)
  • Поддержка функции взаимодействия по энергопитанию (Power Association), связывающей КВМ-порты с розетками PDU компании ATEN для удаленного управления энергопитанием
  • Совместимость с IPv6
Пользовательский интерфейс
  • Поддержка эксклюзивного режима Panel Array Mode™, разработаного компанией ATEN для одновременного мониторинга доступа с локальной консоли и удаленных пользователей
  • Локальная консоль, графический интерфейс на основе браузера и приложение для ОС, обладают унифицированным многоязычным интерфейсом, что позволяет сократить время обучения пользователей и повысить производительность
  • Поддержка клиентов различных платформ (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
  • Поддержка различных браузеров: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
  • Интерфейс на основе браузера с применением обычной веб-технологии позволяет администраторам выполнять административные задачи без необходимости предварительной установки программного обеспечения Java
  • Возможность запуска пользователем в одном сеансе нескольких виртуальных удаленных рабочих столов для управления несколькими подключенными северами
  • Полноэкранный или настраиваемый по размеру и масштабу виртуальный удаленный рабочий стол
  • Трансляция действий клавиатуры/мыши - ввод с клавиатуры и мыши может дублироваться на все подключенные серверы
  • Синхронизация видео с локальной консолью - информация EDID монитора локальной консоли хранится в соединительных кабелях KVM для оптимизации разрешения экрана
Обеспечение безопасности
  • Поддержка удаленной идентификации: RADIUS, LDAP, LDAPS и MS Active Directory
  • Поддержка шифрования данных с использованием TLS 1.2 и RSA 2048-битных сертификатов для обеспечения безопасного входа пользователей через браузер
  • Возможность гибкого выбора метода шифрования позволяет пользователям использовать любую комбинацию 56-битного DES, 168-битного 3DES, 256-битного AES, 128-битного RC4 или случайные варианты для независимого шифрования данных клавиатуры/мыши, видео и виртуальных носителей
  • Поддержка фильтра по IP/MAC
  • Настраиваемые пользовательские и групповые разрешения для доступа к серверу и управления
  • Утилита автоматического создания запросов на подпись сертификата и аутентификация сторонних сертификатов CA
Функция поддержки виртуальных носителей (Virtual Media)
  • Функция поддержки виртуальных носителей позволяет организовать работу с файлами, устанавливать программное обеспечение и исправления на операционную систему, проводить диагностическое тестирование
  • Взаимодействие с серверами, оснащенными USB-портами, на уровне операционной системы и BIOS
  • Поддержка DVD/CD-дисководов, USB-носителей информации, жестких дисков персональных компьютеров и ISO-образов
Удаленный виртуальный рабочий стол
  • Качество видео может быть настроено для оптимизации скорости передачи данных; возможность установки монохромной палитры, а также задания порогов и настроек шума для сжатия данных в условиях малой полосы пропускания
  • Полноэкранное или масштабируемое изображение
  • Функция электронной доски сообщений позволяет удаленным пользователям общаться между собой
  • Функция Mouse DynaSync™ – автоматическая синхронизация локальных и удаленных перемещений указателя мыши
  • Поддержка макрокоманд выхода
  • Экранная клавиатура с поддержкой нескольких языков
  • Доступ на уровне BIOS для устранения неполадок
IP KVM-переключатель ATEN KN8164VA 64-портовый c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
