DMM-1701LD
Модуль активного сплиттера спутникового сигнала PBI DMM-1701LD
PBI
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль сплиттера спутникового сигнала DMM-1701LD позволяет разделить входной ВЧ сигнал на 8 направлений, с поддержкой подачи питающего напряжения на LNB (ручная регулировка на передней панели модуля). В модуле отсутствуют интерфейсы управления.
Технические характеристики:
Количество и тип разъёмов
Входы: 7 x F female, 75 Ом
Основной выход: 1 x F female, 75 Ом
Проходной выход (loop): 1 x F female, 75 Ом
Диапазон частот 950 ... 2150 МГц
Диапазон входной мощности -65 ... -25 дБм
Подача напряжения на LNB 13 / 18 В
Подача управляющего сигнала на LNB 22 кГц
Выходной ток при подаче напряжения на LNB 350 мА
Развязка между выходами ≥ 40 дБ
Возвратные потери ≥ 10 дБ
Серия устройствDMM-1100
Тип оборудованияПрочее
Модуль активного сплиттера спутникового сигнала PBI DMM-1701LD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
