DIH-6000V-P
Транскодер H.264/H.265 SD/HD PBI DIH-6000V-P
PBI
765 834 ₽
Профессиональный транскодер DIH-6000V производства компании PBI (China) позволяет транскодировать из кодеков MPEG-2, H.264 и H.265 в кодеки H.264 и H.265 две программы с разрешением 4K либо восемь программ с разрешением HD либо 32 программы с разрешением SD. Устройство может понизить битрейт видео до 800 кбит/с, а также изменить разрешение видео - это позволяет подготовить входной поток к трансляции на различных видах устройств, от телефонов до телевизоров. Входной транспортный поток можно подать через порты Ethernet либо загрузить из файла. Транскодированный сигнал можно вывести через TSoIP выход в виде потоков RTP/UDP multicast/unicast, потоков FLV или HLS.
Особенности:
  • Транскодирование двух программ с разрешением 4K / восьми программ с разрешением HD / 32 программ с разрешением SD;
  • Поддерживаемые видеокодеки: H.265/HEVC, H.264/AVC, MPEG-2 (только для входа);
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AAC;
  • Приём транспортного потока из загружаемого файла (.ts / .mp4 / .flv);
  • Вывод транскодированного сигнала через порт TSoIP в виде потоков RTP/UDP multicast/unicast, потоков FLV или HLS;
  • Поддержка режимов кодирования VBR и CBR;
  • Встроенный ремультиплексор, редактор таблиц SDT и NIT;
  • 3 порта Ethernet TSoIP, поддержка IGMP v2/v3;
  • Один блок питания AC 220 В.
Технические характеристики:
Параметры входного видео и сжатия
Входные интерфейсы 3 х RJ-45 100/1000M, полный дуплекс
Поддерживаемые протоколы для входного потока UDP-Unicast, UDP-Multicast, RTP, HTTP, RTSP, FTP, RTMP, HTTP-HLS
Поддерживаемые видеокодеки для декодирования H.265/HEVC, H.264/AVC, MPEG-2, MPEG-4
Поддерживаемые видеокодеки для энкодирования H.265/HEVC, H.264
Поддерживаемые разрешения видео 4096*2160, 3840*2160, 2560*1440,
1920*1080, 1280*720, 960*540, 852*480,
720*576, 720*480, 704*576, 704*288,
640*480, 640*360, 544*576, 544*480,
480*576, 480*320, 480*270, 360*320,
352*576, 352*288, 352*240, 320*240,
320*200, 240*160, 192*192, 192*128,
176*144, 160*120, 128*96, 96*96
Битрейт энкодированного видео 0,8 ... 20 Мбит/с, устанавливается пользователем
Параметры входного аудио и сжатия
Поддерживаемые аудиокодеки для декодирования MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AAC
Поддерживаемые аудиокодеки для энкодирования MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 AAC-LC
Частота дискретизации 32/44,1/48 кГц
Битрейт энкодированного аудио 64...384 Кб/с
Ремультиплексор
Редактирование транспортного потока
Редактирование сервисов
Редактирование PSI/SI
PID фильтрование/ремаппинг/пропуск
Автокоррекция PCR
Битрейт выходного потока  100 Мбит/с
TS over IP выход
Тип разъёма 3 х RJ-45 100/1000M, полный дуплекс
Поддерживаемые протоколы  UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTMP, HTTP-HLS, HTTP-FLV, RTP
Физические характеристики
Допустимая температура эксплуатации 5 ... 45 °C
Допустимая температура хранения -10 ... 65 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90 %, без конденсата
Напряжение питания AC 100 ... 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 500 Вт
Габариты 505 х 485 х 44 мм
Масса нетто 8,7 кг
Серия устройствDIH
Транскодер H.264/H.265 SD/HD PBI DIH-6000V-P c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
