NCS-5501-SE
Маршрутизатор Cisco NCS-5501-SE, полоса пропускания 800 Gbit, 4 порта 40/100 Gigabit Ethernet with QSFP28, 40 портов 1/10 Gigabit Ethernet (SFP+/SFP), таблица маршрутизации 2M FIB, 2 блока питания AC.
Cisco
Гарантия 3 месяца
Комплектация:
Маршрутизатор NCS-5501-SE
Блок питания NCS-1100W-AC - 2 шт
Блок вентиляторов NCS-1RU-FAN - 2 шт
Крепления и лицензии в комплект не входят.
Маршрутизаторы Cisco серии 5500 (NCS 5500) являются отличным конвергетным решением для задач уровня ядра и агрегации. Данные маршрутизаторы имеют малые размеры, низкое энергопотребление и обладают при этом большой пропускной способностью и высокой плотностью портов. Серия NCS 5500 предназначена для эффективного масштабирования между центрами обработки данных и крупными предприятиями, веб-сайтами и поставщиками услуг глобальной сети и агрегации.
Ключевые особенности:
  • Пропускная способность до 800 Gbps
  • Производительность передачи данных до 600 Mpps
  • Энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены
  • Высокая плотность 10G портов и наличие портов 40/100G
  • Поддержка Timing и DWDM интерфейсов
  • Глубокий пакетный буфер 4GB
  • Поддержка телеметрии
Description Specification
Layer 2 ●  Layer 2 switch ports
●  IEEE 802.1Q VLAN encapsulation/Q-in-Q encapsulation
●  IEEE 802.1ad
●  Cisco Bundle Ethernet technology (up to 32 ports per Ethernet Bundle)
●  Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad
●  Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes)
●  L2 ingress Access Control List (ACL)
●  L2 AC-AC cross-connect
●  Ethernet Flow Point (EFP) and VLAN trunks
●  Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Layer 3 ●  IPv4 and IPv6 unicast
●  Layer 3 interfaces: physical and sub-interfaces
●  Routing protocols: static, Open Shortest Path First (OSPFv2), OSPFv3, Intermediate System to Intermediate System (ISIS), ISISv6, and Border Gateway Protocol (BGP)
●  32-way Equal-Cost Multipath (ECMP)
●  L3 ingress and egress IPv4 ACL and IPv6 ACL
●  Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
●  Jumbo frame support (up to 9216 bytes)
●  Hot Standby Router Protocol (HSRP)/Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
●  Layer 3 Virtual Private Network (L3VPN)
MPLS ●  Label switching
●  LDP
●  MPLS Traffic Engineering
●  Ethernet over MPLS (EoMPLS)"
Segment Routing (SR) ●  Segment routing–based transport
●  ISIS extensions to segment routing
●  OSPF extensions to segment routing
●  BGP egress peering engineering
●  Segment Routing Traffic Engineering (SR-TE)
●  Segment Routing Topology Independent Loop Free Alternatives (TI-LFA)
Quality of Service (QoS) ●  Hierarchical QoS
●  Ingress classification based on Class of Service (L2), IP differentiated service code point (L3), IP ACL (L3/L4), IP precedence (type of service) (L3)
●  DSCP marking
●  8 number of queues for user traffic
●  Support for priority queuing
Automation ●  Zero-Touch Provisioning (ZTP), iPXE
●  Configuration management
●  Network Configuration Protocol (NETCONG/YANG model)
Security ●  Provides comprehensive network security features, including ACLs; control-plane protection; management plane protection; routing authentications; Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) and Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+); Secure Shell (SSH) Protocol; SNMPv3; and RPL support
●  Layer 2 ingress ACLs
●  Layer 3 ingress ACLs
Management ●  MIB, XML, JSON, GPB, and SNMP
●  MPLS OAM (label switched path [LSP] ping, LSP traceroute)
●  Ethernet OAM
Размер таблицы маршрутизации IPv42000000
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Интерфейсы 40GBase-X QSFP+
Интерфейс 1000 Base-X SFP
Производительность маршрутизатора Gbps800
Линейка CiscoNCS 5500
Маршрутизатор Cisco NCS-5501-SE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
