ASR1006-X-RP2-40G
Маршрутизатор Cisco ASR1006-X, ASR1000-RP2, ASR1000-ESP40, ASR1000-SIP40, 2 блока питания AC или DC
Маршрутизатор Cisco ASR1006-X-RP2-40G
Cisco
Комплектация:
В состав входит:
  • Шасси маршрутизатора ASR1006-X с двумя блоками питания AC или DC - 1 шт
  • Процессор маршрутов ASR1000-RP2 - 1 шт
  • Модуль сервисов ASR1000-ESP40 - 1 шт
  • Процессор интерфейсов ASR1000-SIP40 - 1 шт
* рекомендуется дополнить расширением памяти M-ASR1K-RP2-16GB (в состав не входит)
Маршрутизатор Cisco ASR1006-X - модульный маршрутизатор (6RU) среднего класса с поддержкой аппаратного резервирования Forwarding Processors и Route Processors и общей пропускной способностью до 100 Гбит/с. В его основе лежит Quantum Flow Processor. Данный маршрутизатор представляет интерес как для предприятий, так и для провайдеров. Он идеально подходит для уровня ядра или агрегации в качестве BRAS, BORDER, DPI, Route Reflector. Производительность зависит от управляющего блока, наибольшая достигается при работе с ASR1000-ESP100.
Описание на сайте производителя Cisco
Компоненты Cisco ASR 1006-X:
- RP
- FP
- Line Cards
- Shared Port Adapters (SPAs)
- Ethernet Port Adapters (EPAs)
- AC и DC источники питания
- Блоки вентиляторов
1 Slot F1 6 Slot R0
2 Slot R1 7 Standby/ON switch
3 Slot 1 8 DB-25 Alarm Connector
4 Slot 0 9 Power shelf that has power supplies from P0 to P5
5 Slot F0
Использование ASR 1000 в сети предприятия
- Безопасная агрегация WAN (шифрование, встроенный Firewall)
- Пограничный Internet-маршрутизатор - FW/NAT
- Соединение площадок ЦОД
- Подключение удаленного офиса
- Приоритезация трафика (QOS, Modular QoS, DSCP, NBAR, FPM)
- Контроль качества сервисов (IP SLA)
Использование ASR1000 в сети оператора связи
- BORDER (BGP)
- BRAS/SBC (L2TP Network Server и L2TP Access Concentrator, L3VPN)
- Безопасность (NBAR, FPM, SBC)
Размер таблицы маршрутизации IPv44000000
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваБандл
Производительность маршрутизатора Gbps40
Линейка CiscoASR 1000
