ASR-920-12CZ-A
Маршрутизатор Cisco ASR-920-12CZ-A, 12 портов 1G (4xSFP и 8xRJ45/SFP Combo), 2 порта 1/10G (SFP/SFP+), 2 блока питания AC
Cisco
  Маршрутизаторы Cisco ASR 920 Series Aggregation Services Router (ASR) серии являются превосходным конвергетным решением для задач уровня доступа и агрегации. Данные маршрутизаторы имеют малые размеры, низкое энергопотребление, расширенный диапазон рабочих температур и обладают при этом большой пропускной способностью (до 64Gbps)!  Компактные 1U-шасси ASR 920 поставляются в различных комбинациях 1G (RJ45/SFP) и 10G (SFP+) портов. Предусмотрена возможность установки модуля расширения Inetrface Module - IM, который позволяет реализовать дополнительные Ethernet и TDM-интерфейсы, в том числе для реализации сервисов телефонии.
     Cisco ASR 920 Series одновремено обладают полным функционалом L2 коммутатора и L3 маршрутизатора - L2VPN/L3VPN, MPLS/VPLS, QoS/HQoS, RIP/EIGRP/OSPF/BGP,  PIM/MULTICAST, QinQ, IPSec, ACL, PoE. Компактные размеры, полный функционал, гибкая плотность портов и промышленный диапазон рабочих температур позволяют расширить операторам зону своих сервисов в удаленные, менее обслуживаемые места, без высоких затрат на размещение, электропитание и кондиционирование оборудования.
Ключевые особенности серии ASR-920:
  • 1U - форм-фактор;
  • Глубина менее 300мм;
  • Низкое энергопотребление - менее 130 Вт (типовое);
  • Два фиксированных или модульных блока питания AC/DC;
  • Расширенный диапазон рабочих темперетур  -40 ... 70ºC;
  • До 24 портов 1G RJ45/SFP, до 4 портов 10G  SFP+:
  • Поддрежка PoE до 60Вт/порт (PoE, PoE+, UPOE);
  • Опциональные модули расширения Ethernet интефейсов - 8x1G RJ45, 8x1G SFP, 8x1G Combo RJ45/SFP & 1x10G SFP+, 1x10G XFP, 2x10G SFP+/XFP;
  • Опциональные модули TDM интерфейсов - 8xE1/T1, 16xE1/T1, 32xE1/T1, 4xOC3/STM1, 1xOC12/STM4;
  • Cisco IOS® XE Software;
Производитель: Cisco
    Features Metro Access License Metro IP Access License Advanced Metro IP Access License
    QoS, with deep buffers and hierarchical QoS (HQOS)
    Layer 2: 802.1d and 802.1q
    Ethernet Virtual Circuit (EVC)
    Ethernet OAM (802.1ag and 802.3ah)
    Multiple Spanning Tree (MST) and Resilient Ethernet Protocol (REP)
    Synchronous Ethernet
    IPv4 and IPv6 host connectivity
    IP routing (Routing Information Protocol [RIP], Open Shortest Path First [OSPF], Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP], Border Gateway Protocol [BGP], and Intermediate System-to-Intermediate System [IS-IS])
    Protocol-independent multicast (PIM) (sparse mode [SM], dense mode [DM], source-specific multicast [SSM]), SSM mapping
    BFD
    Multi-VRF CE (VRF lite) with service awareness (Address Resolution Protocol [ARP], ping, Simple Network Management Protocol [SNMP], syslog, trace-route, File Transfer Protocol [FTP], and Trivial File Transfer Protocol [TFTP])
    IEEE 1588-2008 Ordinary Clock and Transparent Clock
    MPLS (Label Distribution Protocol [LDP] and VPN)
    MPLS TE and fast reroute (FRR)
    MPLS OAM
    MPLS-TP
    Pseudowire emulation (EoMPLS, CESoPSN, and SAToP)
    Virtual Private LAN Service (VPLS) and Hierarchical VPLS (HVPLS)
    Pseudowire redundancy
    Ethernet Services
    ●  Ethernet Flow Point (EFP) with support for:
       ◦   802.1q◦   Selective QinQ
       ◦   Inner and Outer VLAN classification
       ◦   VLAN local significance
       ◦   One VLAN tag ingress push
       ◦   Pop one VLAN tag◦   Pop two VLAN tags
       ◦   Trunk-EFP construct for configuration simplification
    ●  IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST)
    ●  Resilient Ethernet Protocol (REP)
    ●  ITU G.8032●  802.3ad/802.1ax Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    ●  Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
    ●  VPLS, HVPLS, Virtual Private Wire Service (VPWS), and EoMPLS
    ●  Pseudowire redundancy
    ●  Hot Standby Pseudowire
    ●  Multisegment Pseudowire
    ●  Dual Rate
    Layer 3 and MPLS Services
    ●  Hot Standby Router Protocol (HSRP)
    ●  Layer 3 routing on Routed interfaces and Bridge Domain Interfaces (BDI)
    ●  Cisco Express Forwarding (CEF) load sharing of Equal Cost Paths (ECMP)
    ●  OSPF
    ●  BGP
    ●  BGP 4-byte Autonomous System number (ASN)
    ●  BGP TCP Path MTU Discovery
    ●  BGP Prefix-Independent Convergence (PIC) Edge and Core for IPv4 and MPLS VPN
    ●  IS-IS
    ●  BFD for OSPF, IS-IS, BGP, and static routes
    ●  BFD over Ethernet, Routed port interfaces
    ●  BFD for HSRP group client
    ●  MPLS
    ●  LDP with Label Edge Router (LER) and Label Switch Router (LSR)
    ●  MPLS L3VPN
    ●  MPLS-TP for Ethernet Pseudo Wires
    ●  MPLS Traffic Engineering Fast Reroute (TE-FRR)
    ●  IP Loop Free Alternate Fast Re-Route (LFA FRR)
    ●  Remote Loop Free Alternate Fast Re-Route (R-LFA FRR)
    IPv6
    ●  Hardware based IPv6 data forwarding
    ●  Addressing and discovery
    ●  Manual IPv6 interface addressing
    ●  ICMPv6 (RFC 4443)
    ●  IPv4 and IPv6 dual stack
    ●  IPv6 static routing
    ●  OSPF for IPv6 (RFC 5340)
    ●  DHCPv6 with relay function
    ●  BFD for OSPF, IS-IS, BGP and IPv6 static routes
    ●  IPv6 Provider Edge (6PE)
    ●  IPv6 VPN Provider Edge (6VPE)
    QoS
    ●  Modular QoS CLI (MQC)
    ●  Hierarchical QoS (HQoS)
    ●  Port shaper and Low Latency Queuing (LLQ) in the presence of an EFP
    ●  IEEE 802.1p Class of Service (COS) based QoS
    ●  Classification based on inner and outer CoS
    ●  IP Precedence Type of Service (ToS) based QoS
    ●  Differentiated Services Code Point (DSCP) based QoS
    ●  Egress marking of COS, ToS, DSCP and MPLS EXP QoS fields
    ●  Classification using Access Control List (ACL)
    ●  2-rate 3-color (2R3C) ingress Policing
    ●  Differentiated Services Code Point (DSCP) traffic shaping
    ●  Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
    ●  Priority Queuing with up to 2 priority queues
    ●  Weighted Random Early Detect (WRED)
    ●  Egress shaping per queue
    ●  Egress policing per queue
    Timing
    ●  IEEE 1588-2008 Ordinary Clock over Ethernet, IP
    ●  IEEE 1588-2008 Boundary Clock over Ethernet, IP
    ●  IEEE 1588-2008 precision time protocol (PTP) telecom profile for frequency synchronization - ITU-T G.8265.1/Y.1365.1
    ●  Hybrid clocking
    ●  Time of Day (ToD),1 Pulse Per Second (1PPS)
    ●  Building Integrated Timing Supply (BITS)
    ●  ITU-T SyncE with Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC)
    ●  Synchronization Status Messages (SSM)
    OAM
    ●  IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) over EFP
    ●  IEEE 802.3ah Link OAM
    ●  MPLS OAM
    ●  ITU-T Y. 1731 Performance Management (PM) over EFP for Delay Measurement (DM) and Synthetic Loss Measurement (SLM)
    ●  Ethernet Local Management Interface (E-LMI), as a provider edge (PE) device
    Security
    ●  Authentication, authorization, and accounting (AAA) with TACACS+ and RADIUS
    ●  Secure Shell (SSH) Protocol v2
    ●  MAC limiting per bridge domain (BD)
    ●  Storm control for Port Mode
    ●  Layer 3 Access Control Lists (ACL) for IPv4 and IPv6
    ●  IPv4 unicast reverse path forwarding (uRPF) strict mode
    ●  MAC security capabilities
    ●  Dynamic Arp Inspection (DAI)
    ●  DHCP Snooping with option 82 insertion
    ●  DHCP Option 82 Configurable Circuit ID and Remote ID
    Manageability
    ●  SNMP
    ●  MIBs
    ●  Dying Gasp message
    ●  Embedded Event Manager (EEM)
    ●  Cisco Discovery Protocol (CDP)
    ●  802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    ●  Port Level Local SPAN (SPAN)
    ●  ZTP
    ●  Support for Smart Call Home V2 and Cisco Smart Licensing
    ●  Cisco IOS Command Line Interface (CLI)
    ●  Cisco Prime™ Network: fault, provisioning and performance management
    Тип устройстваМаршрутизатор
    Интерфейсы 1000Base-X SFP
    Интерфейсы 10/100/1000Base-T
    Линейка CiscoASR 900, 920
    Программное обеспечение
