ISR4431/K9_PKG2
Маршрутизатор Cisco ISR4431, 4 комбо порта 10/100/1000BaseT/SFP, 3 слота NIM, 1 слот ISC
Маршрутизатор Cisco ISR4431 c набором функционала PKG2
Cisco
Маршрутизатор поставляется с IOS-XE 17.x версии и полным функционалом (SEC, UC, APPX, BOOST)
Комплектация:
    • Блок питания (PWR-4430-AC, модульный) - 1 шт
Крепления в комплект не входят.
Обзор продукта
Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.
Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.
В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.
Ключевые особенности маршрутизатора ISR 4431:
    • Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane реализован на базе 6 ядерного процессора, Control Plane и Services Plane реализованы на базе 4 ядерного процессора
    • Производительность: 500 Мбит/с (по умолчанию); 1 Гбит/с (с функционалом Performance); 4 Гбит/с (с функционалом Boost)
    • Порты: 4 комбо GE порта (RJ-45 или SFP)
    • Память для Data plane: DRAM 2GB (по умолчанию, это максимум без возможности расширения)
    • Память для Control/Services plane: DRAM 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB, количество слотов DRAM - 2
    • Память Flash 8GB (по умолчанию), расширяется до 32GB
    • Операционной системы IOS-XE
    • Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 3
    • Количество слотов ISC (Integrated Services Card ) - 1
    • До 2 блоков питания AC либо DC, блоки питания модульные
Таблица производительности
Схема миграции
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейс 1000 Base-X SFP
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps4
Линейка CiscoISR 4000
ISR4431/K9_PKG2 — купить Маршрутизатор Cisco ISR4431 c набором функционала PKG2 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 051699
