VWIC-2MFT-T1
Модуль, 2 порта T1 для Cisco 1700, 2600 Series и модулей NM-HDV
Модуль Cisco VWIC-2MFT-T1
Cisco
-93%
197,51
Гарантия 3 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 17 июня
Описание:
Одно- и двухпортовые интерфейсные карты T1 Multi-flex Vioce/WAN (Multiflex VWIC) поддерживают функцию голосового трафика и передачу данных, а также интегрированный (голос/данные) трафик. Технология программируемой функциональности (Multiflex), реализованная в этих интерфейсных картах, облегчает миграцию сетей, построенных на оборудовании Cisco, к однородным интегрированным решениям, реализующим пакетную передачу голоса и данных, снижает затраты на внедрение, управление и сопровождение сетей передачи данных в целом. Модули VWIC-xMFT-T1 были разработаны для следующих маршрутизаторов Cisco Systems : 1700, 2600, 3600 и 3700.
Основные возможности:
Модули Multi-Flex Trunk могут использоваться как голосовые модули (Voice Interface Card) или как модули доступа к сетям WAN , поэтому эти модули называют VWIC (Voice WAN Interface Card).
Модули Multi-Flex Trunk предоставляют физический интерфейс T1. Тип интерфейса и протокол канального уровня определяются тем, куда установлен модуль Multi-Flex Trunk.
  • Когда модуль Multi-Flex Trunk используется в модуле NM-HDV (High Density Voice Network Module), каждый из таймслотов используется для передачи одного голосового разговора.
  • Модуль Multi-Flex Trunk, не может быть использован для теринировать модемные соединени, вместо него нужно использовать модули NM-1CE1B или NM-2CE1B.
  • Модули NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W поддерживают по две канальных группы на WIC слот , Модули VWIC-2MFX-xx поддерживаются но на них не может быть сконфигурированно больше чем две канальные группы.
  • Порт T1 модуль VWIC-xMFT работает на небольшие растояния и может принимать сигнал ослабленный на 20dB. Что бы перевести это в длинну кабеля нужно знать характиристики используемого кабеля. Обычно затухание на кабеле 0.4мм 3dB на 100м. Таким образом максимальная длинна кабеля ~600м (3dB остается в резерве).
  • Поддержка BERT (Bit Error Rate Test ) требует минимальной версии Cisco IOS 12.1(1)T
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы T1
Линейка CiscoМодули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC
Модуль Cisco VWIC-2MFT-T1 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
VWIC-2MFT-T1 — купить Модуль Cisco VWIC-2MFT-T1 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 001627
