Комплект поставки:
- Коммутатор
- 2 блока питания AC 550 Вт
- 2 модуля охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов
- Монтажный комплект (включает 2 кабеля электропитания, кабель заземления, комплект монтажа в стойку и 1 консольный кабель)
- Лицензия Advanced
L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N5000 с функционалом подключения до 100G предназначены для применения в ядре корпоративной сети. Данные высокопроизводительные платформы обеспечивают совместимость функционала как на уровне ядра, так и на уровне доступа. Операционная система AqNOS имеет веб-интерфейс для базовой настройки и мониторинга сети, а модульная система электропитания и охлаждения обеспечит высокую надежность сети. Коммутаторы можно объединять в логический стек, который может включать в себя до 16 устройств.
Ключевые особенности:
- Продукция находится в реестре ТОРП
- До 470 млн. пакетов в секунду (mpps)
- Пропускная способность - 880 Гбит/с
- Количество записей NDP - 4 000
- Количество MAC - 98 000
- Буфер 9 МВ
- Охлаждение Port-side Exhaust, выдув горячего воздуха со стороны портов
- Блок питания, модули охлаждения поддерживают горячую замену
- Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей(при наличии лицензии TPT)
При установке доп.лицензий появляется возможность использования VxLAN и BGP EVPN.
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 2 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Блоки питания | 2 |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 98000 |
| Количество правил ACL | 2900 |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MLAG; MSTP; RSTP; STP |
| Multicast | Да |
| QoS | Да |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 57000 |
| Размер таблицы ARP | 16000 |
| Протоколы маршрутизации | ECMP; VRRP; RIPv2; Static route; VRF; RIP; OSPF; BGP; IS-IS; PBR |
| Система охлаждения | Воздух |
| Размеры, мм | 44х440х400 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор AQ-N5000-24X2C-PE 2 х Блок питания AQ-N-PS-5000-350-AC-PE 2 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-5000-24X2C-PE 1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-5000-19-KIT 1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7 |
Коммутатор Aquarius AQ-N5000-24X2C-PE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
