Коммутатор SNR-S5311G-48TX-POE-R включен в реестр РРПП.
Реестровый номер № 10807875
Коммутатор SNR-S5311G-48TX-POE-R разрабатывается и производится в России.
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5311G-48TX-POE-R – это решение для построения сетей доступа c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 12K IPv4 маршрутов, 4096 multicast групп, 32K MAC, 3840 ACL.
Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE: 380/760 Вт в зависимости от количества установленных БП).
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
В коммутатор можно установить до двух Hot Swap блоков питания 90-264V AC. В комплект поставки входит один модульный блок питания.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki/choose-model.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s);
-Статическая маршрутизация;
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 380/760 Вт;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 6 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Количество основных портов | 48 |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32768 |
| Количество правил ACL | 3840 |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | Статическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе) |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WFQ |
| Количество multicast групп | 4096 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 12228 |
| Размер таблицы ARP | 8192 |
| Протоколы маршрутизации | Static route |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 760 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | RADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 440 x 44,4 x 437 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Блок питания (1 шт); Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Набор винтов; Паспорт; |
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+ SNR-S5311G-48TX-POE-R c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
