Комплект поставки:
- Коммутатор
- 2 блока питания AC 550 Вт
- 5 модулей охлаждения с забором воздуха со стороны портов
- Монтажный комплект (включает 2 кабеля электропитания, кабель заземления, комплект монтажа в стойку и 1 консольный кабель)
- Лицензия Advanced
L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N5000 с функционалом подключения до 100G предназначены для применения в ядре корпоративной сети. Данные высокопроизводительные платформы обеспечивают совместимость функционала как на уровне ядра, так и на уровне доступа. Операционная система AqNOS имеет веб-интерфейс для базовой настройки, мониторинга сети, а модульная система электропитания и охлаждения обеспечит высокую надежность сети.
Ключевые особенности:
- Продукция находится в реестре ТОРП
- До 2950 млн. пакетов в секунду(mpps)
- Пропускная способность - 4 Тбит/с
- Количество записей NDP - 8000
- Количество MAC - 122000
- Буфер 36 МВ
- Охлаждение Port-side Intake, выдув горячего воздуха со стороны блока питания
- Блоки питания, модули охлаждения поддерживают горячую замену
- Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей(при наличии лицензии TPT)
При установке доп.лицензий появляется возможность использования VxLAN и BGP EVPN.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 25GigabitEthernet SFP28 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 48 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 8 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Блоки питания | 2 |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 122000 |
| Количество правил ACL | 5900 |
| Протоколы L2 резервирования | RSTP; MLAG; ERPS; MSTP; STP |
| Multicast | Да |
| QoS | Да |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 60000 |
| Размер таблицы ARP | 20000 |
| Протоколы маршрутизации | RIPv2; Static route; ECMP; VRRP; PBR; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; VRF |
| Система охлаждения | Воздух |
| Размеры, мм | 44х440х4470 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор AQ-N5000-48Y8C 2 x Блок питания AQ-N-PS-5000-550-AC-PI 5 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-5000-48Y8C-PI 1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-5000-19-KIT 1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9 1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7 |
Коммутатор Aquarius AQ-N5000-48Y8C c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
