BDCOM S5800-24X2C - управляемый коммутатор уровня 3, оснащенный 24 портами 1/10GE SFP+ и 2 портами 40/100GE QSFP28. Предназначен для использования в дата центрах в качестве TOR коммутатора.
В комплект поставки коммутатора S5800-24X2C входит два блока питания AC с возможностью горячей замены.
BDCOM S5800-24X2C Series is a new generation of full- 10GE TOR switches, oriented for high-performance computing, data center and high-end campuses.The S5800 Series adopts our most advanced hardware architecture designs.
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 2 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
| Количество правил ACL | 2558 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 1024 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| Размер таблицы ARP | 10000 |
| Протоколы маршрутизации | Static route; PIM-SM; PIM-DM; RIP; OSPF; BGP; PIM; ECMP; PBR; VRRP |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 2kV |
| Размеры, мм | 440x44x00 |
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5800-24X2C, 24x 1/10GE SFP+, 2x 40/100GE QSFP28, Hot Swap БП 1+1, в комплекте 2x PSU AC ~220V AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
