S5800-24X2C
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5800-24X2C, 24x 1/10GE SFP+, 2x 40/100GE QSFP28, Hot Swap БП 1+1, в комплекте 2x PSU AC ~220V AC
BDCOM
BDCOM S5800-24X2C - управляемый коммутатор уровня 3, оснащенный 24 портами 1/10GE SFP+ и 2 портами 40/100GE QSFP28. Предназначен для использования в дата центрах в качестве TOR коммутатора.
В комплект поставки коммутатора S5800-24X2C входит два блока питания AC с возможностью горячей замены.
BDCOM S5800-24X2C Series is a new generation of full- 10GE TOR switches, oriented for high-performance computing, data center and high-end campuses.The S5800 Series adopts our most advanced hardware architecture designs.
Тип 10G интерфесаSFP+
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Интерфейсы 100GBase-X2
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов128000
Количество правил ACL2558
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Размер таблицы ARP10000
Протоколы маршрутизацииStatic route; PIM-SM; PIM-DM; RIP; OSPF; BGP; PIM; ECMP; PBR; VRRP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах2kV
Размеры, мм440x44x00
Программное обеспечение
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5800-24X2C, 24x 1/10GE SFP+, 2x 40/100GE QSFP28, Hot Swap БП 1+1, в комплекте 2x PSU AC ~220V AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
