Orion Beta B54Q
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Beta B54Q, 48x 1/10GE SFP+, 6x 40GE QSFP+, 2x Hot Swap БП 100-240V AC
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Beta B54Q, 48x 1/10GE SFP+, 6x 40GE QSFP+, 2x Hot Swap БП 100-240VAC
Orion Networks
Коммутатор Orion Beta B54Q - новое поколение L3-коммутаторов Orion уровня датацентров (ЦОД) по отличной цене.
Комбинация интерфейсов - 48 портов 10GBase-X (SFP+) и 6 портов 40GBase-X (QSFP+) позволяет использовать оборудование для решения самого широкого спектра задач. При этом высокая производительность, надежность и отказоустойчивость делает коммутатор Orion Beta B54Q идеальным решением для использования на уровне агрегации или ядра нагруженной сети.
Коммутатор является практически полным аналогом популярной модели SNR-S4650X-48FQ, но обладает рядом преимуществ:
  • Значительно дешевле, чем SNR-S4650X-48FQ
  • Наличие стекирования High Availability, что позволяет организовать резервирование без прерывания связи, например, при подключении серверов в ЦОД;
  • Блоки питания Hot Swap, позволяющие организовать резервирование электропитания и менять блоки без прерывания связи;
  • Поддержка L3-функционала, включая IS-IS;
  • Кроме того, данная модель имеет Cisco-like CLI, что позволяет инженерам плавно и беспроблемно перейти на использование данной модели.
Более подробно с характеристиками вы можете ознакомиться в техническом описании, и, при необходимости, организовать тестирование новой модели совместно с нашими инженерами.
Основные особенности:
  • 40GBase-X (QSFP+) Uplink-порты;
  • 2x Hot-Swap блока питания (БП входят в комплект);
  • Cisco-like CLI;
  • Поддержка протоколов маршрутизации Static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, IS-ISv6, BGP4, BGP4+ECMP;
  • Поддержка стекирования VSU (High Availability).
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 40GBase-X6
Интерфейсы для стекирования40GBASE-X QSFP+
Консольный портRJ-45
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов96000
Количество правил ACL8000
Протоколы L2 резервированияRSTP; ERPS; MSTP; STP
Агрегирование портовLACP (802.3ad)
MulticastIGMP v1/v2/v3; IGMP v1/v2/v3 snooping; IGMP filtering; IGMP Immediate leave; PIM-DM; PIM-SM; PIM-SSM; MLD; MLD Snooping; MSDP
QoS8 очередей на порт; SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, RED/WRED; Классификация трафика на основе ACL, 802.1p/DSCP/TOS; Port-based speed limit
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12000
Протоколы маршрутизацииStatic route; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS
Управление и мониторинг
Управление и мониторингTFTP/FTP, CLI, Telnet, Console; SSL (IPv4/IPv6); SSH (IPv4/IPv6); SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface; RMON 1,2,3,9; Syslog (IPv4/IPv6); SNTP/NTP (IPv4/IPv6); LLDP; sFlow; SSH; IPv4\IPv6 RADIUS, TACACS+ AAA
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм420 x 420 x 44
Аналоги
S5864HB
322 673 ₽
В наличии: 8 шт
SNR-S4650X-48FQ
В наличии: 7 шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-TG02289
01.10.2024, 05:56
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие чипы установлены в коммутаторе, а также по функционалу, можно ли в ACL задавать правила по состоянию established?
NAG
02.10.2024, 07:03
Добрый день! Чип Trident-2. В ACL можно задавать правила по состоянию established, используя расширенные ACL (expert access-list advanced), которые позволяют фильтровать по байтам.
Пользователь-XH98087
17.11.2023, 08:30
Какие настройки на COM-порту нужно сделать, чтобы подключиться к Console?
NAG
17.11.2023, 08:38
Добрый день, установите значение Bitrate = 9600 и отключите flow control, остальные настройки стандартные
