CE6863E-48S6CQ-B
Управляемый коммутато Layer3, 48 портов 1/10/25G SFP28, 6 портов 40/100 QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Intake.
Коммутатор Huawei CE6863E-48S6CQ-B, направление охлаждения Port-side Intake
Huawei
472 040 ₽
22 марта, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 23 марта
Комплект поставки:
- Коммутатор
- 2 блока питания AC
- 2 кабеля питания
- Лицензия Foundation
- Крепления
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Серийный номер оборудования (ESN)
3. Консольный порт
4. Порт управления
5. USB порт 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Модуль вентилятора 4 10. Блок питания 1
11. Блок питания 2 12. 48*10/25GE SFP28
13. 6*40GE/100GE QSFP28 14. Место для установки крепления со стороны портов
15. Место для установки крепления в центральной части шасси 16. Точка заземления
17. Место для установки крепления со стороны модулей питания и вентиляторов -
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE6800
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X6
Интерфейсы для стекированияUplink ports
Консольный портRJ-45
Количество основных портов54
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питанияРезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов256000
Количество правил ACL30000
Протоколы L2 резервированияMSTP; MLAG
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
Количество multicast групп32000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации256000
Размер таблицы ARP256000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; IS-IS; Static route
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
OMXD30000
4 763 ₽
Транзит: 100+ шт
OSX010000
4 670 ₽
Транзит: 100+ шт
PAC600S12-EB
20 005 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP-40G-iSR4
15 964 ₽
QSFP-40G-ESR4
11 435 ₽
Huawei QSFP-40G-ER4
360 071 ₽
Коммутатор Huawei CE6863E-48S6CQ-B, направление охлаждения Port-side Intake c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
