C9300-48T-A(new)
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000 Base-T, с модулем аплинка: 4 x 1G порта, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G) порта, 8 x 10G порта, 2 x 25G порта и 2 x 40G порта
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48T-A
Cisco
408 529 ₽
Гарантия 3 месяца
5 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 6 ноября
В комплект входит:
Блок питания PWR-C1-350WAC - 1 шт.
Крепления
Модуль аплинка в комплект не входит
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 — это новое поколение самой популярной в отрасли стекируемой платформы коммутации. Эти сетевые коммутаторы созданы для Интернета вещей, облачных технологий, обеспечения безопасности и являются основой архитектуры уровня предприятия.
Эта серия коммутаторов реализует конвергенцию Интернета вещей с ведущим в индустрии уровнем масштабируемости. Коммутаторы обеспечивают до 384 портов с мощностью до 60Вт для UPOE, а также POE+ и PoE, высокую безопасность, поддержку протокола AVB и стандарта IEEE 1588, анализ сервисов и классификацию для приложений Интернета вещей.
Коммутаторы Catalyst серии 9300 обеспечивают интеллектуальный, простой и максимально безопасный доступ с помощью интегрированного контроллера беспроводной сети. Они могут работать в условиях высокой плотности по стандарту 802.11ac второй волны (48 точек доступа) и при этом отличаются компактностью (форм-фактор 1 RU).
Коммутаторы Cisco Catalyst 9300 созданы с применением технологии Cisco StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развертывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.
Основные особенности Cisco Catalyst серии 9300​:
  • Cisco StackWise-480 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 480 Гбит/с
  • Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке
  • Пять опциональных модулей для аплинков: 4 x 1G, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G), 8 x 10G, 2 x 40G, 2 x 25G
  • Встроенный контроллер беспроводного доступа по стандарту 802.11ac
  • Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов
  • Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты, а также UPOE до 60 Вт в 1 RU форм-факторе
  • CPU x86 1.8 GHz, память DRAM 8 GB, внутренняя Flash память 8 GB, буфер 16 MB
Описание коммутаторов Cisco Catalyst 9300 серии
 Примечание: Сетевые модули для серии 3850 также совместимы с серией коммутаторов 9300
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 9300
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портRJ-45
Количество основных портов48
Тип Uplink портовGigabitEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания110-240V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32000
Количество правил ACL5120
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовPAgP; LACP
QoS5120
Количество multicast групп8000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации24000
Размер таблицы ARP8000
Протоколы маршрутизацииVRRP; PBR; IS-IS; PIM-SM; VRF; Static route; RIP; OSPF; BGP; MSDP; EIGRP
Поддержка MPLSДа
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 50
Система охлажденияАктивная
PWR-C1-350WAC
13 089 ₽
Транзит: 5 шт
STACK-T1-50CM
5 133 ₽
Транзит: 10+ шт
CAB-CONSOLE-USB-RJ45
1 273 ₽
Транзит: 10+ шт
STACK-T1-3M
21 705 ₽
STACK-T1-1M
17 914 ₽
В наличии: 10 шт
C3850-NM-4-1G
6 567 ₽
C3850-NM-2-10G
7 534 ₽
C9300-NM-2Y
83 232 ₽
C3850-NM-4-10G
14 162 ₽
Транзит: 10+ шт
C9300-NM-2Q
59 413 ₽
C3850-NM-8-10G
115 841 ₽
C9300-NM-8X
45 732 ₽
C9300-NM-4M
64 432 ₽
C9300-NM-4G
11 878 ₽
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48T-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
