В комплект входит:
- Функционал Layer 3 Base Services Package (лицензия N3K-BAS1K9)
- Блок питания AC N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или N2200-PAC-400W-B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов NXA-FAN-30CFM-F (Port Side Exhaust) или NXA-FAN-30CFM-B (Port Side Intake) - 4 шт.
Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Обзор продукта
Коммутатор Cisco Nexus® 3172-ТQ - это высокопроизводительный коммутатор Ethernet, который входит в семейство коммутаторов Cisco Nexus серии 3100.
Этот компактный 10-гигабитный Ethernet-коммутатор с форм-фактором 1RU обеспечивающий коммутацию на уровне 2 и 3 на линейной скорости. Работая под управлением ведущей в отрасли операционной системы Cisco® NX OS Software, коммутатор предоставляет заказчикам комплексные решения, которые широко распространены по всему миру.
Коммутаторы Cisco Nexus 3072-ТQ подходят для центров обработки данных, которым требуются эффективные по стоимости затрат и энергосберегающие коммутаторы верхнего (ToR) уровня 2 и 3 с линейной скоростью.
Основные особенности:
- 48 портов 10 Гбит/с BASE-T (могут работать на скоростях 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с)
- 6 портов аплинка 40 Гбит/с QSFP+ (каждый из портов аплинка можно настроить как 4 x 10 Гбит/с)
- Пропускная способность 1.4 Тбит/с
- Передача до 1 миллиарда пакетов в секунду (Bpps)
- Таблица MAC 288000
- Буфер 12 MB
- Память DRAM 4 GB
- Boot flash память 2 GB
- MTU до 9216 байт (jumbo frames)
- 2 блока питания (AC или DC)
- Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
- Низкое энергопотребление
- Неблокируемая L2/L3 коммутация
- Низкая задержка коммутации
| Software ackage | Features Supported |
| System default: Base license (N3K-BAS1K9) included; no purchase necessary | ● Comprehensive Layer 2 feature set: VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Unidirectional Link Detection UDLD (standard and aggressive), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), spanning-tree guards, and Transparent VLAN Trunk Protocol (TVTP) ● Security: Authentication, authorization, and accounting (AAA); access control lists (ACLs), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, storm control, private VLAN (PVLAN), and configurable ControlPlane Policing (CoPP) ● Management features: Cisco Data Center Network Manager (DCNM) support, console, Secure Shell Version 2 (SSHv2) access, Cisco Discovery Protocol, SNMP, and syslog ● Layer 3 IP routing: inter-VLAN routing (IVR), static routes, RIPv2, ACLs, OSPFv2, EIGRP stub, Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF) ● Multicast: PIM SM, SSM, and MSDP |
| LAN Enterprise license (N3K-LAN1K9) | ● Advanced Layer 3 IP routing: BGP, and Virtual Route Forwarding lite (VRF-lite) |
| Cisco Nexus Data Broker license (NDB-FX-SWT-K9) | ● License for using the TAP and SPAN aggregation functions with Cisco Nexus Data Broker; only the Base license is needed for this feature |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Nexus 3000 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 48 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 6 |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 288000 |
| Агрегирование портов | LACP |
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
