S5720-52P-EI-AC
Управляемый коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1GE SFP, 2 порта QSFP+ для стекирования, один блок питания AC, поддержка RPS
Коммутатор Huawei S5720-52P-EI-AC
Huawei
Серия S5720-EI - это серия улучшенных коммутаторов нового поколения. Коммутаторы обладают различными конфигурациями энергосберегающих медных 1GE портов с восходящими 1GE/10 GE оптическими и комбинированными портами.
Реализуют традиционную store-and-forward коммутацию и обладают при этом очень высокой производительностью!
Коммутаторы S5720-EI обладают более широким программным функционалом, по сравнению с предыдущими сериями и имеют усовершенствованную более производительную аппаратную архитектуру. Коммутаторы имеют увеличенные размеры таблиц mac-адресов и маршрутизации. Обеспечивают комплексные возможности обработки трафика, улучшенный контроль безопасности, развитые функции IPv6, поддерживает MACsec, стекирование (iStack) и др.
S5720-EI - это один из немногих недорогих фиксированных коммутаторов с поддержкой функций MPLS!
Обладая всеми этими преимуществами, S5720-EI широко используется для доступа и агрегации в корпоративных/кампусных/операторских сетях. Используются для реализации доступа дата-центрах.
Ключевые особенности:
- Производительность - 78 Mpps
- Пропускная способность - 598 Гбит/с
- Количество VLAN - 4K
- Количество MAC-адресов 64K
- Jumbo Frame - 12K
- Memory (RAM) 2 GB, Flash 512Mb
- Loop Protection - STP, RSTP, MSTP, ERPS,SEP, RRPP, Smart link
- Поддержка MPLS (MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS)
- Маршрутизация Static routing, RIPv1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, policy-based routing
- Расширенный Multicast: PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3, Multicast forwarding, Multicast load balancing
- Набор IPv6 features
- Стекирование intelligent stack (iStack)
- Управление и мониторинг Telnet/HTTPS/SSHv2/SNMP v1/v2c/v3
- Функции защиты DoS attack, ARP attack, DHCP, ICMP attack, Binding of the IP address, MAC address, VLAN ID Port isolation, port security
- Защита от перенапряжения - 6kV
- Габариты 442мм x 220мм x 43.6мм
Описание на сайте производителя Huawei
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiS5720
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Интерфейсы для стекированияДа
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC; 110-240V AC
Блоки питанияAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов64000
Количество правил ACL4K IPv4 / 2K IPv6
Протоколы L2 резервированияSEP; STP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовДа
MulticastPIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3, Multicast forwarding, Multicast load balancing
QoSДа
Количество multicast групп4000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Размер таблицы ARP12000
Протоколы маршрутизацииBGP; Static route; IS-IS; OSPF; RIP
Поддержка MPLSДа
Управление и мониторингAAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC
Telnet/SSH V2.0/Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 45
Встроенная грозозащита на портах6kV
