В комплект входит:
- Блок питания AC Port Side Exhaust - 1 шт.
- Блок вентиляторов Port Side Exhaust - 1 шт.
Крепления в стойку в комплект не входят!
Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-48P-PE
48 портов 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Exhaust
Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые ьулуи функционнировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-48P-E идёт с Premium версии лицензирования.
Premium версия ПО поддерживает следующий функционнал: BGP4, BGP4+, GRE, IPv6 static routing, IPv6 unicast routing, IPv6 over IPv4 tunnels, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM , PIM passive, PBR, RIPng, VRRP, VRRP v3 for IPv6, VRRP-E, VRRP-E for IPv6, VRF-lite
Ключевые особенности:
- пропускная способность до 576 Gbps;
- производительность передачи данных до 432 Mpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 1G портов RJ45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps;
- поддержка PoE.
Описание на сайте производителя Brocade
Общие | |
Тип 10G интерфеса | SSFP |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L3 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 8 |
Интерфейсы 10GBase-T | 8 |
Интерфейсы 40GBase-X | 4 |
Консольный порт | RS232 |
Management порт | 1000BaseT |
Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
Количество основных портов | 48 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
L2 функционал | |
Количество VLAN | 4096 |
Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
Агрегирование портов | LACP |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
Протоколы маршрутизации | Static route |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | 802.3af |
PoE бюджет, W | 1500 |
Физические характеристики | |
Система охлаждения | Активная |
Питание | |
Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
