Кабинет
ICX6610-48-PE
Управляемый коммутатор Layer3,48 портов Gigabite медных портов, 8x1 GbE SFPP uplink порты (обновляемые до 10 GbE). 4 40 GbE Stack порты.1 блок питания 250 W. Premium версия ПО.
Коммутатор Brocade ICX 6610-48-PE
Brocade
В комплект входит:
  • Блок питания AC Port Side Exhaust - 1 шт.
  • Блок вентиляторов Port Side Exhaust - 1 шт.
Крепления в стойку в комплект не входят!
Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-48-PE
48 портов 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Exhaust
Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые будут функционнировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-48-PE идёт с Premium версией ПО.
Premium версия ПО поддерживает следующий функционнал: BGP4, BGP4+, GRE, IPv6 static routing, IPv6 unicast routing, IPv6 over IPv4 tunnels, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM , PIM passive, PBR, RIPng, VRRP, VRRP v3 for IPv6, VRRP-E, VRRP-E for IPv6, VRF-lite
Ключевые особенности:
  • пропускная способность до 576 Gbps;
  • производительность передачи данных до 432 Mpps;
  • энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
  • Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
  • высокая плотность 1G портов RJ45;
  • неблокируемая архитектура;
  • поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps;
Описание на сайте производителя Brocade
Тип 10G интерфесаSSFP
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 1000BaseX SFP8
Интерфейсы 10GBase-T8
Интерфейсы 40GBase-X4
Консольный портRS232
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов32000
Агрегирование портовLACP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииOSPF; BGP; PIM; Static route
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Питание
