CRS318-16P-2S+ OUT
netPower 16P выполнен в уличном исполнении, имеет 16 портов Gigabit Ethernet с выходом PoE 802.3af/at, 2хSFP+
Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
MikroTik
Коммутатор netPower 16P  выполнен в корпусе уличного исполения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте  802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.
Крепление коммутатора осуществляется на трубо стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов
NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с
* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 воль с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT16
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Количество портов с поддержкой PoE16
Количество основных портов16
Питание
Напряжение питания48-57V DC; 18-30V DC
Блоки питанияВнешние
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W160
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -40 до 70
Система охлажденияПассивная
Размеры, мм303 x 212 x 78 mm
Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
