Коммутатор Brocade BR-VDX6740-24-F
Brocade
BR-VDX6740-24-F
Управляемый коммутатор Layer3, 24 порта 1/10GE SFP+, два блока питания AC, поток воздуха - Front-to-Rear
  • В комплект входит два блока питания (AC)
  • Крепления в комплект не входят
  • Без дополнительных лицензий
    (возможность поставки с дополнительными лицензиями уточняйте у менеджера)
Brocade VDX6740 - это высокопроизводительные 10-гигабитный фиксированный Ethernet коммутаторы для дата-центров и узлов агрегации. Имеют опцию широкополосных QSFP+ uplink-портов.  Реализует сверхнизкие задержки коммутации трафика 850нс (Port-to-port) и имеют широкий L2/L3 функционал в т.ч. протоколы динамической маршрутизации, технологии BGP-EVPN, VxLAN, IP Unnumbered и др. Предназначены специально для обеспечения максимальной доступности приложений, увеличения масштабируемости, упрощения сетевой архитектуры и виртуализации в дата-центрах. Поддерживает iSCSI, NAS по Ethernet, а также Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) при установке дополнительной лицензии.
Ключевые особенности:
  • Компактный форм-фактор - 1U
  • Высокая пропускная способность - 1,28 Тбит/с
  • Производительность - 960 Mpps
  • Сверхнизкие задержки - 850нс
  • Два блока питания, в возможностью горячей замены
  • Резервируемые вентиляторы охлаждения (N+1)
  • Два варинта Airflow - Front to Back / Back to Front
Scalability Information
Connector options
  • Out-of-band Ethernet management: RJ45 (fixed)
  • Console management: RJ45 to RS-232 (fixed)
  • Firmware and diagnostic: USB
Maximum VLANs 4,096
Maximum MAC addresses 160,000
Maximum port profiles (AMPP) 1,024
Maximum members in a standard LAG 64
Maximum per-port priority pause level 8
Maximum switches that a vLAG can span 8
Maximum members in a vLAG 64
Maximum jumbo frame size 9,216 bytes
Queues per port 8
DCB Priority Flow Control (PFC) classes 8
Maximum ACLs 13,000
Maximum ARP entries 32,000
Maximum IPv4 unicast routes 12,000
Maximum IPv6 unicast routes 3,000†
HA/ISSU ISSU fully supported
Mechanical
Enclosure Front-to-rear, rear-to-front airflow; 1U, 19-inch EIA-compliant; power from non-port side
Environmental
Temperature Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Non-operating and storage: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humidity Operating: 10% to 85% non-condensing
Non-operating and storage: 10% to 90% non-condensing
Altitude Operating: Up to 3,048 meters (10,000 feet)
Non-operating and storage: Up to 12 kilometers (39,370 feet)
Shock Operating: 20 G, 11 ms half-sine
Non-operating and storage: Square wave, 44 G, 15 ms
Vibration Operating: 0.5 G peak, 0.7 G ms random, 5 to 500 Hz
Non-operating and storage: 2.0 g sine, 1.4 G rms random, 5 to 500 Hz
Airflow Brocade VDX 6740T port-side-intake: Maximum: 49.3 CFM; Nominal: 26.3 CFM
Brocade VDX 6740T port-side-exhaust: Maximum: 51.9 CFM; Nominal: 27.3 CFM
Brocade VDX 6740 port-side-intake and port-side-exhaust: Maximum: 25.7 CFM;
Nominal: 11.5 CFM
Heat dissipation 1,672.41 BTU/hr
Power
Power supplies Two internal, redundant, field-replaceable, load-sharing AC power supplies
Power inlet C13
Input voltage 85 to 264 VAC nominal
Input line frequency 50 to 60 Hz
Inrush current Limited to 30 A peak at 240 VAC during cold startup at 25°C ambient
Maximum current 6 A max at 100 VAC/60 Hz
Maximum power consumption Brocade VDX 6740: 110 W
Brocade VDX 6740T: 460 W
Brocade VDX 6740T-1G: 276 W (Base SKU)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Консольный портRJ45
Management порт1000BaseT
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2xAC
Допустимое напряжение питания210-230V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов160000
Количество правил ACL13000
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовДа
MulticastДа
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12000
Размер таблицы ARP32000
Протоколы маршрутизацииOSPF; BGP; PIM; Static route
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 x 43 x 410
