BR-VDX6730-24-R
Управляемый коммутатор Layer3, 24 порта 1/10GE SFP+, 8 портов Fibre Channel 8G SFP+, два блока питания AC, поток воздуха Rear-to-Front
Коммутатор Brocade BR-VDX6730-24-R
Brocade
  • В комплект входит два блока питания (AC)
  • Крепления в комплект не входят
  • Без дополнительных лицензий
    (возможность поставки с дополнительными лицензиями уточняйте у менеджера)
Brocade VDX6730 - это высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор фиксированной LAN-конфигурации Ethernet (GbE) портов и собственными Fibre Channel (FC) портами. Разработан специально чтобы улучшить использование ресурсов сети, максимизировать доступность приложений упростить архитектуру сети в центрах обработки данных. Благодаря поддержке Fibre Channel, коммутаторы Brocade VDX6730 могут напрямую подключаться к сетям хранения данных (SAN) обеспечивая высокоскоростной обмен данными с Ethernet сетью. Доступны две модели: Brocade VDX6730-32, 1U с 24 портами LAN 10GbE и восемью собственными портами Fibre Channel 8 Гбит/с, а также Brocade VDX6730-76, 2U с 60 портами LAN 10 GbE и 16 собственными портами Fibre Channel 8 Гбит/с.
Ключевые особенности:
  • Компактный форм-фактор - 1U
  • Высокая производительность - 480Гбит/с (full duplex)
  • Сверхнизкие задержки - 600нс
  • Два блока питания, в возможностью горячей замены
  • Резервируемые вентиляторы охлаждения (N+1)
  • Два варинта Airflow - Front to Back / Back to Front
Scalability Information
Connector options
  • 1 GbE copper SFP option
  • 1000Base-SX and 1000Base-LX
  • 10 Gbps SFP+ options: 1/3/5 m direct-attached copper (Twinax)
  • 10 GbE SR and 10 GbE LR
  • 8 Gbps Fibre Channel optics: 8 Gbps Fibre Channel SWL, 8 Gbps Fibre Channel LWL 10 km, 8 Gbps Fibre Channel ELWL 25 km
  • Out-of-band Ethernet management: RJ-45 (fixed)
  • Remote lights-out management: 10/100/1000 BaseT Ethernet
  • Console Management: RJ45 to RS-232 (fixed)
  • Firmware and diagnostic: USB
Maximum VLANs 4096
Maximum MAC addresses 32,000
Maximum port profiles (AMPP) 256
Maximum Layer 2 multicast groups 2000
Maximum Spanning Tree instances 32
Maximum per-port priority pause level 8
Maximum LAG groups in a VCS fabric 512
Maximum members in a standard LAG 16
Maximum MAC addresses in a VCS fabric 30,000
Maximum switches in a VCS fabric 24
Maximum ECMP paths in a VCS fabric 8
Maximum trunk members for VCS fabric ports 8
Maximum switches across which a vLAG can span 4
Maximum members in a vLAG 32
Maximum jumbo frame size 9208 bytes
Queues per port 8
DCB Priority Flow Control (PFC) classes 8
Maximum Layer 2 ACLs 1000
Maximum Layer 3 ACLs 1000
Maximum ARP entries 12,000
Maximum IPv4 routes 2000
Operating system Brocade Network OS
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов32000
Количество правил ACL1000
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP
Агрегирование портовLACP
MulticastДа
QoSДа
Количество multicast групп2000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации4000
Размер таблицы ARP12000
Протоколы маршрутизацииOSPF; Static route
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм428 x 437x 384 см
Питание
Допустимое напряжение питания110-240V AC
