Кабинет
SNR-S2982G-24T-POE-E
Управляемый гигабитный PoE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 100/1000Base-X (SFP), бюджет PoE 370 Вт, встроенный БП ~220V AC. На данный момент вы можете купить более производительную модель по той же цене SNR-S2985G-24T-POE-E
Акция
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E
Отгрузим в ТК для доставки: 26 июня
Аналоги
На данный момент вы можете купить более производительную модель по той же цене SNR-S2985G-24T-POE-E.
Управляемый гигабитный L2-коммутатор SNR-S2982G-24T-POE-E – это оптимальное решение для построения сетей доступа. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 100/1000Base-X SFP, поддерживает до 500 multicast групп, 8K MAC, 1408 ACL. Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (расширенный бюджет PoE - 370 Вт). Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2982G-24T-POE-E имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-Гигабитный доступ;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 370 Вт;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов8000
Количество правил ACL1408
Протоколы L2 резервированияSTP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 8 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп512
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W370
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 260
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
Наименование товараАртикулЦенаЦенаДоступно / всего
SNR-S5210G-24TX-POE
42 320 ₽
Транзит: 10+ шт
NAG
07.10.2024, 14:08
Да, на старой версии ПО действительно была проблема с PoE, проблема была решена в рамках новой версии ПО. Благодарим за отзыв!
Пользователь-FP59376
22.09.2025, 08:26
Добрый день! Какая максимальная длина линии от коммутатора до камеры?
NAG
22.09.2025, 08:58
Добрый день! Расстояние ограничено передачей медной линии. Если установить скорость порта в 10Мбит/с то теоретически передать PoE можно на расстояние до 250 метров, но многое зависит от качества кабеля.
Дмитрий-LT31951
29.08.2023, 10:47
Доброго дня! Поддерживает ли данный коммутатор зеркалирование трафика?
NAG
29.08.2023, 10:54
Добрый день! Да, SPAN/RSPAN. Можно также снимать дамп трафика в CPU прямо на Flash.
муп Н-FA72177
01.09.2022, 22:00
Добрый день. Какова потребляемая мощность SNR-S2982G-24T-POE-E?
NAG
02.09.2022, 12:23
Добрый день. Максимальная потребляемая мощность 395 Ватт. Эту и другую информацию по техническим характеристикам данной модели Вы можете найти в Datasheet https://data.nag.ru/SNR%20Switches/Datasheet/S2982G.pdf
Улянюк А-MG06075
18.08.2022, 10:20
Добрый день. Подскажите какая внутренняя пропускная способность у этих моделей коммутаторов: 1) Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-48TX 2)Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-48T 3)Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E
NAG
22.08.2022, 10:09
Добрый день. 1. SNR-S2995G-48TX: производительность коммутации 176 Gbps, скорость пересылки пакетов 131 Mpps. 2. SNR-S2985G-48T: производительность коммутации 104 Gbps, скорость пересылки пакетов 77.4 Mpps. 3. SNR-S2982G-24T-POE-E: производительность коммутации 56 Gbps, скорость пересылки пакетов 41.7 Mpps. Эту и другую информацию о характеристиках коммутаторов SNR вы можете найти в техническом описании (datasheet) https://data.nag.ru/SNR%20Switches/Datasheet.
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
